  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (554 mal gelesen)
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend.
Im Anhang ist ein Fehlerfenster zu sehen. Ich bekomme seit Neuestem beim Erstellen eines Solidcam-Teils diese merkwürdige Meldung...
Was bedeutet das? Es scheint mir aber nicht an Solidcam zu liegen, sondern an SolidWorks beim erstellen einer Baugruppe.
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Netzer,
also diese Meldung weißt dich darauf hin, dass Deine BG Vorlage in einer älteren Version/Format vorliegt. Lösung könnte sein, dass Du deine Vorlage öffnest, und erneut in der aktuellen Version abspeicherst.
-> Datei - Speichern unter - Dateityp XXXdot Vorlage
Nihil
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima. Scheint zu funktionieren. Die CAM Dateien scheinen plötzlich veraltet zu sein. Nach Neuabspeichern ging es wieder.
