  Solid Works 2003
Autor Thema:  Solid Works 2003 (1463 mal gelesen)
Laeuferin
Bürokauffrau
Sehen Sie sich das Profil von Laeuferin an!   Senden Sie eine Private Message an Laeuferin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laeuferin
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
`versuche mir gerade Solid selbst beizubringen, habe aber nur die 2003er Version zur Verfügung.
Kann mir vielleicht jemand verraten, wie ich aus einer Skizze (Datei- Typ "Teil(*.prt,*.sldprt)) eine Zeichnungsdatei machen kann (also drw oder slddrw)?
Und möglichst noch so, dass in der Zeichnung nachher auch die Maße mit drin erscheinen, die ich vorher in der "Teil-Datei" bereits eingegeben habe?
Vielen Dank im voraus.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laeuferin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Läuferin!
Willkommen bei uns
Du solltest als Erstes mal in das Hilfe-Menü schauen und dort die Einweisungsdokumente "Handbuch erste Schritte" und "Online-Lehrbuch" durcharbeiten. Da wird erklärt, wie Du zu einer Skizze, zu Teil, Baugrupppe und Zeichnung inkl. Einfügens der Modellelemente (Bemaßungen u.ä.) kommst.
Dir hier die allerersten Grundlagen zu erklären wäre doch etwas aufwendig hinzubekommen, zumal es dort gut erklärt ist!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 05. Dez. 2007 editiert.]
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laeuferin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Läuferin,
ich fürchte, der Lutz hat recht. Aus Deiner Frage sehe erkenne ich meine ersten Versuche vor vielen Jahren wieder.
Ganz wichtig zum allgemeinen Verständnis ist für das Arbeiten mit SolidWorks (und ich glaube, das wird so nie beschrieben):
Du machst eine Skizze auf einer Ebene / vorhandenen Fläche in der Regel immer in einem "Part" (es gibt Ausnahmen!); aus dieser Skizze, meist fertig bemaßt, machst Du ein 3D-Modell durch Austragen, Schneiden, Dinge hinzufügen oder abnehmen.
Und dieses 3D-Modell wird dann direkt in eine leere Zeichnung gezogen. Du stellst die Ansicht ein, gibst an, wo Schnitte liegen sollen, fügst Beschriftungen hinzu. Die Bemaßung kannst Du komplett aus den von Dir in den Skizzen im 3D-Modell eingetragenen importieren, sie sind dann voll assoziativ. Wenn Du kompliziertere Teile hast, wirst Du wahrscheinlich auf diese automatische Übernahme der Maße verzichten (mache ich immer), weil die Anordnung der Maße etwas willkürlich ist und die Kontrolle für eine gut lesbare Fertigungszeichnung meiner Meinung nach genauso lange dauert, als wenn ich die Maße selber angebe. Hinweis: die selbst abgeriffenen Maße geben zu 100% die Originalwerte aus den Skizzen wieder.
Bitte sieh' hierzu gezielt in der SolidWorks-Hilfe nach. Die Hilfe (und die Anleitungen) sind wirklich gut, kosten aber viel Zeit
FF, Gerd
Laeuferin
Bürokauffrau
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für den Tip. Leider kann ich nur das Online-Lehrbuch öffnen. Dort wird mir die Prozedere ähnlich der beschrieben, wie ich sie schon mal praktiziert habe. D. h. ich bekomme meine Skizze sogar in 3 Ansichten in die Zeichnung, aber ein bißchen umständlich.
Okay, damit kann ich leben. Wofür ich aber eine Lösung benötige, ist: Wie kriege ich die Bemaßungen, die ich in der "Skizzendatei" (sldprt) drin habe, automatisch mit in die Zeichnungsdatei?
Danke und Gruß
Gabi
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laeuferin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob es bei 2003 schon so war... ansonsten über
* Einfügen
* Modellelemente
bei geöffneter Zeichnung.
Gruß Thorsten
Laeuferin
Bürokauffrau
erstellt am: 05. Dez. 2007 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
<<<Ganz wichtig zum allgemeinen Verständnis ist für das Arbeiten mit SolidWorks (und ich glaube, das wird so nie beschrieben): Du machst eine Skizze auf einer Ebene / vorhandenen Fläche in der Regel immer in einem "Part" (es gibt Ausnahmen!); aus dieser Skizze, meist fertig bemaßt, machst Du ein 3D-Modell durch Austragen, Schneiden, Dinge hinzufügen oder abnehmen.<<<<<<
Nach meinem Verständnis habe ich das bereits gecheckt (und ausgeführt). (Ich versuche mich durch das Buch von H. Vogel "Konstr. mit Solid" zu arbeiten. Das Buch finde ich relativ gut. Leider ist für mich immer der Stolperstein zwischen der 2004er Version, auf die er sich bezieht, und meiner reelen 2003er-Software.)
<<<Und dieses 3D-Modell wird dann direkt in eine leere Zeichnung gezogen.<<<
Nachdem ich nun schon wieder fragen wollte, wie ich das mache und parallel den hiesigen Tips und statements folge, hab ich tatsächlich die Lösung gefunden!!!! Ich glaube es nicht !!!!! Es klappt!!! DANKE!
<<<<<Bitte sieh' hierzu gezielt in der SolidWorks-Hilfe nach. Die Hilfe (und die Anleitungen) sind wirklich gut, kosten aber viel Zeit  FF, Gerd<<<<<<<<<<<
Ich persönlich finde die Hilfe entgegen ihres Namens nicht sehr hilfreich. Sie kostet tatsächlich sehr viel Zeit und sehr oft finde ich nicht, was ich suche.
Aber nun habe ich ja erstmal die Lösung!!!!
Würde mich freuen, wenn ich bei unlösbaren Problemen mich hier wieder melden darf.
Gabi
Laeuferin
Bürokauffrau
erstellt am: 05. Dez. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
habe soeben die Lösung finden können. Genau über einfügen und Modellelemente.
Danke für die Mühe.
Gruß Gabi
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laeuferin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabi,
nur um das klarzustellen, vielleicht verwechselst du eine Skizze mit einem Teil.
In SWXSolidWorks macht es keinen Sinn Skizzen in eine Zeichnung zu bringen. Skizzen sind (fast) ausschließlich dazu da, 3-dimensionale Teile zu erstellen bzw zu bearbeiten. Diese Teile können dann zu Baugruppen oder zu Zeichnungen weiterverarbeitet werden.
Michael
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laeuferin 10 Unities + Antwort hilfreich
Um mich auch nochmal einzumischen:
Bitte nicht "Solid" zu SolidWorks sagen
Schulungshandbücher bekommt man in der Regel vom Vertriebspartner, ansonsten mal bei ebay schauen. Diese Bücher sind wirklich sehr gut - wenn auch (im Neuzustand) nicht immer ganz billig.
Alternativ kannst du auch mal bei einem Reseller anfragen, ob die nicht noch Unterlagen für SWX2003 rumliegen haben. Eventuell könnten sie dir diese günstig überlassen.
Grüße und viel Spaß!
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laeuferin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MadHatter:
*schauder* *schüttel*
Und das mit der Hilfe:
Wie vieles andere auch ist das auch Gewöhnungssache, in meinen ersten Versuchen hab ich auch nichts gefunden. Wenn man sich nach einer Weile allerdigns das für  3D-CAD-Systeme typische Vokabular angeeignet hat, weiß man nach und nach, welche Zauberwörter man in der Hilfe suchen muss.
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, und ein komplexes System erschließt sich auch nicht von jetzt auf gleich. Mit ein bißchen Zeit und gutem Willen erreícht man schnell Erfolge.
Mit wenig Zeit und keinem guten Willen erreicht man höchstens schnell einen hohen Frustrationsgrad.
So gehts mir jedenfalls.
Trotzdem. Willkommen im Forum!!!  Wir machen das schon!
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
Laeuferin
Bürokauffrau
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micheal,
okay, danke für den Hinweis.
Gabi
Laeuferin
Bürokauffrau
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch für diesen Hinweis danke ich.
Gabi
Laeuferin
Bürokauffrau
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ess-jay:
Stephan
Hallo Stephan,
vielen Dank für die aufmunternden Worte!
Mit ein "Problem" ist, dass ich mich nicht jeden Tag mit SolidWorks beschäftigen kann. Das heißt ich vergesse immer mal wieder was, was ich eigentlich schon gemacht habe, geübt habe oder bereits gelesen habe. Aber es geht nicht anders und ich denke trotzdem, dass ich nach und nach mehr reinkomme.
Ich finde es jedenfalls nett, wie schnell ich hier im Forum Hilfe fand und melde mich wieder, wenn mir keine "SolidWorks-Hilfe" oder eine andere Lektüre weiterhelfen.
Gabi
