  Modellneuaufbau
SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 23.07.2026
Autor Thema:  Modellneuaufbau (671 mal gelesen)
Tho der Luftikus
Sehen Sie sich das Profil von Tho der Luftikus an!   Senden Sie eine Private Message an Tho der Luftikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tho der Luftikus
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite beim konstruieren mit der "straight to sketch - Methode", d.h. alle Volumen die ich erzeuge hängen an wenigen Grundskizzen in der übergeordneten Baugruppe. Ein Volumen erzeuge ich indem ich innerhalb einer Baugruppe ein neues Teil erstelle - Skizzenbestandteile von meiner Grundskizze "oben"vauf die neue Skizzierebene übernehme - und dann von Eckpunkt nach Eckpunkt (in der Grundskizze "seite") austrage.
Klappt prima.
Ändere ich jedoch meine Grundskizze (die sich ja in der übergordneten Grundskizze befindet) passiert folgendes: Alle meine erzeugten Volumen werden korrekt angepasst. Im Featuremanager wird jedoch die Ampel an jedem Feature angezeigt. Ein Modelneuaufbau bringt nichts. Ich muß jedes Feature einmal öffnen und wieder schließen. Dann ist alles in Ordnung. Bei mehreren hundert Teilen ist das ganze schön zeitaufwendig.
Hat jemand das gleiche Problem od. weiß was zu tun ist?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tho der Luftikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tho,
das war einmal ein altes Problem von SWX2004/2005, bei 2006 weiß ich es nicht. Hilft die ein Forced Rebuild mit STRG-Q weiter?
Michael
Edit schreibfehler!  EndEdit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 05. Dez. 2007 editiert.]
Tho der Luftikus
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Leider hats nicht geklappt :-(
Gruß Tho
P.S.:Unsere Version ist Solidworks 2005 SP5
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tho der Luftikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tho,
na ja, vielleicht kannst du ja updaten auf 2007.
Michael
Tho der Luftikus
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Updaten fällt wohl ertmal aus - solche Entscheidungen treffe leider nicht ich :-( Ich danke dir trotzdem.
Tho
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tho der Luftikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt so, als ob Dir ein Makro helfen könnte, das für jedes teil+jedes Feature einen Rebuild macht...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Tho der Luftikus
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war mein erster Gedanke - habe ich aber nicht hinbekommen. Ich habe einfach "Makro aufzeichnen" gewählt und dann das Ganze für ein Teil durchexerziert. Dann habe ich das nächste Teil angeklickt und das Makro abgespielt - ist nichts passiert. Habe ich das falsch gemacht? (Null Erfahrung m. Makros)
Tho
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tho der Luftikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tho
für so etwas kannst Du das Aufzeichnen vergessen.
Wenn ich das richtig im Kopf habe wird beim Aufzeichnen einfach das Feature über einen Punkt oder Featurenamen gwählt
und sich das ja ständig ändert ist Aufzeichnen dafür nicht geeignet.
Du musst alle Features des Teils über das Makro durchlaufen
Heinz
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tho der Luftikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Von der Baugruppe ausgehend alle Teile durchforsten und von jedem alle Feature inkl. Muster geben lassen und rebuilden...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tho der Luftikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luftikus,
für mich sieht das so aus, als wenn SWXSolidWorks bei Top-Down Konstruktionen ein Problem mit dem Erkennen des Rebuilds (hab ich oder hab ich nicht?) hat. Bei mir werden die Skizzen bei Maßänderungen nicht angepasst. Dafür gibt´s einen SPR 132893, und das seit 5 Jahren! Als Nothelfer hat mir PASCAM ein kleines Programm geschrieben, das die Skizzen aufmacht und wieder zumacht und gut ist´s. Nennt sich sinnigerweise SW-BUG. Eine andere Lösung haben wir nicht gefunden. Auch bei SWXSolidWorks 2008 ist das immer noch so. Naja - immerhin ist der SPR jetzt "under Review for future release". Es besteht also noch Hoffnung.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tho der Luftikus 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponentenlisten.zip
Guck mal, ob Dir DAS => alles aufbaut (rechter Knopf). Ansonsten probiere mal, die auskommentierten Rebuilds wegzunehmen, dann macht das Makro nach jedem Feature bzw. Subfeature (d.h. auch Skizze) einen Neuaufbau...
Sollte versionsunabhängig laufen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Tho der Luftikus
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Makro funktioniert so leider nicht - Habe versucht es anzupassen (aus mangelnder Kenntnis (nur noch "Reste" aus dem Studium). Rebuilt geht nicht das Feature müsste einmal geöffnet und dann wieder geschlossen werden.
