 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Symmetrisch zu Ebenen, Projektion der Ebenen auf Skizze (3425 mal gelesen)
Sam32m Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 70 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit dem SolidWorks nicht lange bzw. befinde mich in dem Lehrgang, da die Firma zum SolidWorks umgestiegen ist. Die einzige Erfahrung, die ich habe, ist in Inventor. Die Aufgabe: ein Teil symmetrisch zur Ebene Rechts zu erstellen. In Invetor war das ganz einfach, da die Koordinatenachsen und -ebenen anwählbar waren. Es ging auch eine Projetion der Ebenen und Achsen auf die 2D-Skizze. Geht das auch in SolidWorks? In einem grossen "Umweg" hab ich jetzt eine Symmetrieachse erstellt. Die nutzt mir aber auch nichts, da ich sie für die Symmetriebefehl in der Skizze nicht verwenden kann. Befehl "Elemente übernehmen" wirkt mit dieser Achse auch nicht. Kann ich vllt. irgendwie eine Projektion dieser Achse (besser Ebene Rechts) auf die 2D-Skizze erstellen? Vielen dank für die Hinweise ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam32m
Servus Umsteiger! Du kannst die Koordinatenebenen ganz einfach im Featuretree anwählen oder du blendest diese unter "Ansicht"->"Ebenen" ein und kannst diese dann selektieren. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam32m
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort. die aufgabe habe ich gelöst. worum ich gefragt habe: ich brauche eine aussparung auf einer oberfläche des erstellten teils zu skizzieren. diese aussparung muss ebenfalls symmetrisch zu der ebene liegen. der erster umweg ist: man erstellt eine hilfslinie von dem mittelpung der oberer kante bis zum mittelpunkt der unterer kante. und spiegelt die skizze darum. anber es existiert schon die symmetrieebene und zwar die ebene rechts. ich kann sie aber nicht in der skizze für den symmetriebefehl anwählen. ein anderer weg (wie im inventor) währe die ebene rechts auf die skizze zu projezieren. geht es in solidworks? ich konnte es noch nicht finden wie. konnte zwar eine symmetrieachse als schnitt von 2 ebenen erstellen. aber sie ist in die skizze nicht wählbar. ich vermute, weil sie eine 3D-achse ist. Kann ich sie irgendwie auf die skizze projezieren? p.s. ich erstelle gleich ein modell und poste es hier, damit es klarer wird was ich wissen will ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam32m
Hallo, eventuell so: - neue Skizze - Mittellinie erstellen - Elemente dynamisch spiegeln auswählen - Mittellinie bekommt dann an den Enden eine kleine Doppellinie - nun deine Linien anbringen ;-) ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
Hallo Sam, wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die Skizze8 spiegeln. Öffne diese, erstelle darin eine Konstruktionslinie (Mittellinie), deckungsgleich mit der Ebene rechts. Wähle die zu spiegelnden Elemente aus und als "Spiegeln um" die Mittellinie. Das wars. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Teil aus nur einer Hälfte zu modellieren und dann mittels "Einfügen - Muster/Spiegeln" die Ebene rechts als Spiegelfläche/-ebene zu verwenden und dann mit "Zu spiegelnde Körper" das bis dahin erstellte Modell auszuwählen. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank. es hat gewirkt. die kleinigkeit mit der "mittellinie an ebene" war sehr hilfreich und einfach. jetzt muss ich nicht mehr tausend und eine bedingung an eine linie anbringen, um eine symmetrieachse zu erstellen :-) ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam32m
Hallo und eine Willkommen hier am Brett, Sam. Geht auch noch einfacher. Trapez skizzieren mit oberer und unterer Kante deckungsgleich auf den entsprechenden Körperkanten. Beziehungen anwählen. Linie an oberer Kante mit rechter Maustaste wählen. Mittelpunkt auswählen. Als nächstes im Feature Baum, welcher jetzt im Modelfenster rechts zu sehen, Ebene rechts anwählen und deckungsgleich auswählen. Das Gleiche mit Kante 2. Nu haste wat de willst. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
