  SWX-Blattformate und Windows-Druckereinstellungen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  SWX-Blattformate und Windows-Druckereinstellungen (2214 mal gelesen)
ftegeler
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ftegeler an!   Senden Sie eine Private Message an ftegeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftegeler
Fa. Plümat in Espelkamp
Windows XP mit SWX2010 SP5.0
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks - Superuser    ,
kann man mit den SWXSolidWorks-Blattformate SLDDRT-Dateien auch Windows-Druckereinstellungen mit Abspeichern, die beim Laden dieses Formats in der Zeichnungsableitung dann auch aktiv/eingeschaltet sind?
Mit freundlichen Grüssen
Frank
P.S.: Sollte Chef-Berlitz dieses auch lesen: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich!    Sollte dein Super-PAC4SWX wirklich die einzige Möglichkeit einer Drucker und Blattformatzuordnung sein?
Frank Tegeler
Maschinenbau/Wirtschaftsingenieur
Gerhardstrasse 11
32312 Lübbecke
Tel.: 05741-12563
Fax: 03221-1233649
Handy: 0175-1288850
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Dez. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftegeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
und vielen Dank noch für die Geburtstagswünsche
nein, was du vor hast geht so weit ich weiß nicht. Du kannst SolidWorks so einstellen (über Datei/Seite einrichten), dass es nicht alles gleich druckt sondern dokumentenabhängig bis auf Blattebene andere Seiteneinstellungen vorgeben. Der Drucker selbst gehört allerdings nicht dazu, sondern nur die Blattgröße, Ausrichtung, Maßstab und so weiter.
Leider (oder glücklicherweise) hat SolidWorks da aber nicht weit genug gedacht, es gibt eben nicht wie bei PAC4SWX eine blattgrößenabhängige Standardzuordnung zu Drucker, Blattgröße, Maßstab, Farbe, und z.B. auch Linienstärken, sondern blattabhängig jedesmal eine eigene Einstellung, die beim Erstellen des Blattes von den aktuellen Druckereinstellungen geerbt und ab dann selbst verwaltet wird. Wenn also gerade der Drucker vom letzten Druck auf A2 quer farbig stand und du erzeugst ein neues Blatt (egal welches Blattformat oder Größe) wird das dann auch erst mal auf A2 quer farbig stehen. Also eigentlich totaler Quatsch, deswegen nutzt diese dokumentenabhängige Einstellungen niemand, den ich kenne.
Aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja ein Tool, das das kann, eben aus der Praxis für die Praxis; und ich bin ehrlich gesagt verwundert, warum SolidWorks diesen Mechanismus nicht schon längst abgekupfert hat
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftegeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz,
ein kleines Tool auf der Seite von Uwe Thieme gibt es auch noch, das (bzw. eine ältere Version davon) hat Stefan sogar in seiner MacroMania Sammlung
Ich mag es sehr und ich druck nur noch darüber aus.
Bis Version 2007 SP5 hab ich es im Einsatz, für 08 wurde es von mir noch nicht getestet.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftegeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich halte es auch für eher ungünstig, den Drucker fest mit den Blattformaten zu verbinden.
Denn was wäre, wenn man den Drucker auswechselt? Dann hätte man hunderte oder Tausende von Zeichnungen, die auf einen nicht mehr vorhandenen Drucker gedruckt werden sollen ... Was dann??
Eine Idee wäre:
Anstatt eine Drucker fest zuzuweisen, könnte man eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen und mit einem "Druckertypen" versehen. Beim Ausdruck über ein Printtool oder Makro wird genau diese Eigenschaft ausgelesen und ein Drucker entsprechend des Druckertyps verwendet. Das könnte man dann recht flexibel handhaben.
Oder so ähnlich
*uwe*
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftegeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir schreiben in unserem Archiv von jeder freigegebenen Zeichnung ein TIF mit, das die Blattgröße im Dateinamen hat. Somit kann man sie dann automatisch handhaben lassen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ftegeler
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Teilnehmer an diesem Thema,
ich danke allen sehr herzlich, ich konnte aus allen angekommenen Informationen die herausziehen, die zu einer Guten Drucklösung in der Konstruktion bei der Firma Plümat beigetragen haben.
Zum anderen Danke ich auch dafür, daß Ihr alle mein Wissen in diesem Bereich erweitert habt.
An Stefan B. : Dein Supertool kommt nicht zum Einsatz, aber tröste Dich Privat habe ich schon eine Lizenz in meinem Konstruktionsbüro.
Frank
Frank Tegeler
Gerhardstrasse 11
32312 Lübbecke
Tel.: 05741-12563
Fax: 03221-1233649
Handy: 0175-1288850
