  Aus einer Ausformung ein Blech machen?
Autor Thema:  Aus einer Ausformung ein Blech machen? (881 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo awiefel,
1. Ja, es gibt ein Ausformfeature für Blech
2. Damit sowas abgewickelt werden kann, muss die Kontur irgendwo offen sein.
Hier ist ein Beispiel
Mike
The Power Of Dreams
Oberli Mike
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die normale Ausformung muss die Kontur geschlossen sein, für jene beim
Blech offen, sonst wird es kein Blech.
Eifügen - Blech - Ausgeformte Bieung
oder in der Symbolleiste für Bleche, muss allerdings hinzugefügt werden, ist im
Standard nicht drauf.
Mike
The Power Of Dreams
Oberli Mike
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab hier SolidWorks 2006, und kann deine Datei nicht öffnen.
Wenn ich mir aber dein Bild ansehe, und die Möglichkeiten in der 2006, würde
das so nicht funktionieren. Die Ecken müssen verrundet sein, es sind keine
"Kanten" erlaubt. Aber wie bereits erwähnt, bin noch auf 2006.
Mike
The Power Of Dreams
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergrössere die Breite 0.01mm mal auf 5mm. Kannst ja dann experimentell herausfinden, was das Kleinstmass sein darf.
G. Dawg
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast genau 2 Masse mit dem Wert 0.01mm.
Einmal D5@Skizze2 und noch D2@Skizze3.
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter.zip
das wären meine Vorschläge.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter_GWS.zip
Hallo awiefel,
wie du schon bemerkt hast, freut sich die Ausformung nicht über eine ungleiche Anzahl von Eckpunkten. Man kann mit Leitlinien basteln, aber es geht IMHO einfacher über den Umweg eines Solids.
Hier ein Vorschlag, bei dem die Ausformung erst als Solid und ohne die 37° Ecken gemacht wird. Anschließend werden die Ecken weggeschnitten und eine Wandstärke vergeben, aber nach außen, sonst kommt eine für Blech ungeeignete Geometrie heraus. Nun mach ich mir nen Schlitz ins Kleid  und wandle das ganze in ein Blech um. Fertig.
Hoffe du kommst damit weiter...
Günter
Wie man Fragen richtig stellt
