  Komponentenmuster
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Komponentenmuster (2011 mal gelesen)
Frank78
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Frank78 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank78
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in einer Baugruppe zwei lineare Komponentenmuster erstellt. Diese werden aber nach dem öffnen der Datei nicht mehr im Feature Manager angezeigt. Schätze mal man muss nur irgendwo einen kleinen Haken setzen, aber wo?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank78,
Speichern vor dem Schliessen der Baugruppe wirst du ausgeführt haben?
Ansonsten muss man eigentlich nichts weiteres Machen.
Hast du eine Fehlermeldung?
Mike
The Power Of Dreams
Frank78
Dipl.Ing.
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, folgende Fehlermeldung beim Neuaufbau:
Warnung Lokales lineares Muster1 Sie müssen eine Musterrichtung auswählen, oder die gewählte Richtung ist ungültig.
Muster 1 sehe ich nicht und beim Erstellen waren beide Richtungen ausgewählt.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank78 10 Unities + Antwort hilfreich
Fallo Frank,
da hat dein Musterfeature die Bezugskante verlohren. Das ist aber noch nocht der Grund, warum du das Feature nicht im Baum siehst. Sind bei dir Features in Ordnern verpackt? Ist es vielleicht da versteckt?
Kanst du vielleicht das Teil reinstellen oder ist das geheim?
Michael
Oberli Mike
erstellt am: 30. Nov. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Kannst du noch angeben, auf welcher Version von SolidWorks du arbeitest?
Mike
The Power Of Dreams
Frank78
Dipl.Ing.
erstellt am: 30. Nov. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oberli Mike
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag mal, sollte kein Bug in der Software sein, diese Version wird auf
dem Markt schon länger eingesetzt.
Hast du das nur bei dieser Baugruppe, oder bei allen?
Ev. mal eine neue Baugruppe erstellen, nur das Teil einbauen und Mustern
(wenn entsprechende Kanten zum Mustern fehlen, ein Teil für die Musterreferenz
einbauen, und probieren was passiert.
Mike
The Power Of Dreams
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank78 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem bereits gelöst? Kann es sein, dass Du versch. Konfigurationen hast und die Referenzkante nicht in allen Konfig. zu Verfügung steht? Wenn das Problem immer noch besteht, eine Empfehlung: erstelle in der BG eine Skizze (Linie), die der Richtung für Dein Muster entspricht. So geht die Referenz für Dein Muster garantiert nicht verloren. Skizze dann nur ausblenden, nicht untzerdrücken. Will SWXSolidWorks nicht mit der Skizze als Richtingsangabe arbeiten, mach aus der Skizze eine Referenzgeometrie (Achse).
Viel Erfolg!
Iwona
