Thema: Dateien verschoben in SW2007 (621 mal gelesen)
| Ex-Mitglied | |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awiefel
Da gibt es mehrere Möglichkeiten: -Mit SWX -Explorer die BG aufmachen und das richtige Gestell zuweisen -das richtige Gestell öffnen und dann erst die BG -das falsche BG umbenennen und beim Öffnen der BG das richtige angeben Achso warum das passieren konnte ist ganz einfach:
Projekt1 geöffnet, Projekt-BG geschlossen-Gestell offen gelassen. Projekt2 geöffnet und da du Gestell-Projekt1 offen hattest und den gleichen Namen besitzt, hat sich SWX natürlich für das falsche entschieden. ------------------ Grüße David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 29. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awiefel
| Ex-Mitglied | |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awiefel
Wir machen das so, das wir jeder Datei die zu einem bestimmten Projekt gehört, dessen (4-stellige) Nummer im Dateiname voranstellen. Auch vergebe ich nach dem Namen eine "fortlaufende" Nummer. Beispiel: 1111 Gestell 01 -> gehört zum Projekt "1111" 1111 Gestell 02 -> gehört zum Projekt "1111" 2222 Gestell 02 -> gehört zum Projekt "2222" So können doppelte Namen weitgehend vermieden werden. ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awiefel
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Dez. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awiefel
Zitat: Original erstellt von sonti: Mein Support würde wieder mal sagen, in der nächsten Version ist alles o.k. Gruss Sonti
Nein, würde er nicht sagen, denn das ist mit Sicherheit auch in der nächsten Version nicht anders. Die Verantwortung liegt hier beim Konstrukteur: einfach eindeutige Dateinamen vergeben, basta- keine Probleme mehr. Egal ob es sich hier um Artikelnummern handelt, Fantasienamen, Kombination von Datum und Schuhgröße ... nur eindeutig müssen sie sein. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
