 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Skizze ausrichten (1455 mal gelesen)
Kitschmann Mitglied Dipl.-Ing
 Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mal eine Frage (Anfängerfrage) In allen Systemen mit denen ich arbeite bin ich in der Lage, wenn ich die planare Platzierungsfläche für die Skizze ausgewählt zu bestimmen wie ich auf diese Fläche drauf schaue. Angenommen ich lege meine Skizze auf eine rechteckige Fläche dann würde ich gerne bestimmen ob diese rechteckige Fläche hochkant steht oder quer liegt. Versteht ihr mich? Ich will also nicht nur bestimmt das ich Normal auf (also senkrecht)diese Fläche schaue, sondern auch wie diese ausgerichtet ist. Wer kann helfen? Viele Grüße kitschamnn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003 Windows XP Pro-64bit AMD Opteron 4Core ATI FireGL V7700 RAM: 8GB DELL M6300 Nvidia Quadro FX 1600 RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4 Solidworks2010 Sp5 SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kitschmann
Hallo Kitschmann, hmmmm bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich hoffe ich hab dich verstanden. Wenn du mit der STRG.Taste die erste Fläche selektierts, legst du die Draufsicht fest, die zweite Fläche selektierst du um festzulegen welche Fläche nach oben zeigen soll (gedrückte STRG. Taste nicht vergessen). Dann drückst du "Normal auf" Ergibt sich das gewünschte Ergebnis??? Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kitschmann
Hallo kitschamnn, alternativ kanst du mit Shift und Pfeiltaste eine 90º Drehbewegung durchführen und in 2-3 Schritten (die sehr schnell gehen) die Skizze in die gewünschte Lage drehen. Abgesehen davon skizziere ich inzwischen fast immer in einer Raumansicht, das ist reine Gewöhnungssache. Da kann mann auch sicher sein, welche Kante ich übernehme, anstecke etc. Bei Teilen mit senkrechten Wänden ist das egal, aber bei Spritzteilen mit kleiner Formschräge liegen die Kanten doch sehr dicht beieinander und die Fehler sind vorprogramiert. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kitschmann
Hi Kitschmann! Du kannst Dir die gewählte Flächenansicht als benannte Ansicht "aufheben", sprich im Teil speichern. Drehe Dir es inkl. Zoomen zurecht und drücke die Leertaste und dann das Fernrohr mit den Sternen... Diese Ansicht kannst Du dann schnell wiederholen (wieder mit der Leertaste und Doppelklick auf den Namen der benannten Ansicht) oder in Zeichnungen benutzen. Von alleine weiß das Dein Teil aber nicht, wie Du die Ansicht haben willst. Du kannst höchstens versuchen, ob Dir eine Standardansicht bzw. auch mehrmaliges Drücken auf "Normal auf" was nützt... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 30. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kitschmann
