  Auswerfer ablängen - als Koniguration oder wie ?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Auswerfer ablängen - als Koniguration oder wie ? (2596 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe versucht in eine Form mehrere Auswerfer mit vielen Höhenversprüngen einzufügen  Hatte als ersten Ansatz davon konfigurationen zu erstellen, das erschlägt aber meine Tabelle vor lauter Informationen. Würde gerne die Auswerferstifte mit entsprechender Länge einfügen und dann Teil unabhängig diese abzulängen  Hat jemand eine gute Lösung
Gruß Thermo
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz das Gleiche, aber...:
Wir habe Druckbolzen in verschiedenen Durchmesser und Längen. Ich speichere jeden Bolzen für jede Länge separat. Der Durchmesser wird von der Konfiguration gesteuert. Wir haben ja auch nur etwa 8 verschiedene Durchmesser.
Die gespeicherten Bolzen werden einfach fortlaufen Nummeriert: Druckbolzen_01, Druckbolzen_02....
Da die Bolzen-ø normiert sind, sind diese auf Lager und müssen nur auf die Länge geschliffen werden. Brauche dazu also nur eine Stückliste, keine Tabelle (jaja, eine Stückliste ist ein Tabelle!).
Wenn Du nun auch noch die Längen in eine Konfig. eingibst.... viel Spass! Da hast Du für jeden Durchmesser alle 0.01mm eine Konfiguration
HTH!
Thermoflasche
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht nochmal anders Formuliert  wie bearbeite ich meine Einzelteile in einer Baugruppe  Das ich trimmen und bohren kann ist mir bewusst, allerdings werden diese features für alle in der Baugruppe befindlichen Teile angewandt
Gruß Thermo
G. Dawg
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thermoflasche:
RMT und Teil bearbeiten ...
Dann kannst Du ein Teil ganz normal in der Baugruppe bearbeiten. Oder verstehe ich Dich schon wieder falsch?!
Ich gebe dem Bolzen eine Anfangslänge, dann durch messen kann ich die Endlänge bestimmen und anpassen. Ich kann keine Bolzen in meinen Werkzeugen haben, welche sich selbstständig ändern! Das kommt nicht gut!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ich habe Dich verstanden ...
Du baust im Prinzip öfter den gleichen Auswerfer ein.
Der wird nur in der jeweiligen Posiion dann "eingepaßt".
Da hab ich ein gutes Stichwort für Dich parat ...
Vor einiger Zeit wurde das Thema "Flexible Feder" ausgiebig
diskutiert, also ein- und dieselbe Feder in verschiedenen
Einbaulängen verbauen ...
Gib mal dieses Stichwort in die Suchmaschine ein, dann
findest Du z.B.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011117.shtml
Du könntest also Deinen Auswerfer als Baugruppe zeichnen
und z.B. die Abstandslänge nicht verknüpfen und dann
die Baugruppe verbauen und auf flexibel in der Oberbau-
gruppe stellen und dann ... hörst Du was ich denke ?
Das wären auch Deine Stickworte für die Online-Hilfe
von SWX, also "Baugruppe" und "flexibel" ...
Aber auch bedenken, was Gilbert geschrieben hat:
Wenn Du dann was an den Teilen änderst, werden Deine
Auswerfer von Dir unbemerkt mitgezogen ...
Roland
Noch zwei Klicks ...
Und ein Haken ...
Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis
reicher ...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Thermo.
Nur so eine Idee.
Nimm Dir eine Schraube aus der Toolbox.
Bastele eine abgespeicherte Kopie um zum Auswerfer.
Lege dir eine Tabelle, wie die der Schrauben an.
Speicher das ganze als Toolboxteil.
Nun kannst du Auswerfer in jeglicher gewünschten Form und Länge aus der Toolbox holen.
Allerdings auch hier:
Wir speichern jedes Teil aus der Toolbox als einzelnes Teil ab.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2007 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals Thermo.
http://solidworks.cad.de/lib_nor01.htm
Schau mal auf diese Seite, da sind Auswerfer und -hülsen.
ThoMay
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
...allerdings werden diese Features für alle in der Baugruppe befindlichen Teile angewandt...
Nein, das muß nicht so sein. Du kannst ein Baugruppenfeature so definieren, daß es nur bestimmte Komponenten schneidet... Stichwort FeatureBereich unten im FeatureManager des Baugruppenfeatures.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Thermoflasche
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten  werde mal ein wenig experimentieren
Gruß Thermo
Thermoflasche
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
besten Dank, habe das mit den ausgewählten Körpern übersehen. Du hast mir gerade geholfen aus X Einzelteilen ein Teil mit Konfigurationen zu machen
Gruß Thermo
