  Systemressourcen für Desktopanwendungen sind erschöpft
Autor Thema:  Systemressourcen für Desktopanwendungen sind erschöpft (2663 mal gelesen)
MHofmann
Sehen Sie sich das Profil von MHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an MHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHofmann
XP-Prof
Compaq 8710w<P>SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab und zu kommt es bei mir vor, dass ich folgende Fehlermeldung bekomme.
Solid Works kann nicht gestartet werden. Systemressourcen für Desktopanwendungen sind erschöpft.
Wenn diese Meldung kommt, kann ich weder SWXSolidWorks 2007 noch SWXSolidWorks 2008 starten.
Das einzige was hilft ist, wenn ich im Task-Manager die SolidWorks.exe beende, oder einen Neustart mache.  Komisch ist auch, dass die Systemleistung nicht höher wie 15% steigt.
Bei 4 Gigs Arbeitsspeicher kann es doch auch nicht daran liegen.
Kann das jemand Problem nachvollziehen?
That`s so!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MHofmann,
ja, das passiert mir auch gelegentlich, ist mit der 2008 auch verschärft worden. Was dir da nach meinen Beobachtungen an Systemressourcen ausgeht sind die Speicherbereiche für Fensterhandles, Knöpfchen usw., heißt glaube ich GDI Speicher. Der ist von Windows aus dummerweise hart begrenzt und lässt sich nicht durch noch so viel Arbeitsspeicher aufstocken.
Typischerweise bekommst du die Meldung, wenn sehr viel Fenster offen sind (oder offen waren und die Resourcen nicht freigegeben wurden), was auf den leistungsstarken Maschinen eben schnell passieren kann. Ich arbeite z.B. im 4 virtuellen Desktops, hab oft 10-15 Fenster offen und dann noch in den IE7 Fensterchen jede Menge Reiter. Da geht Windows dann schon mal die Puste aus und ein neuer Prozess, der wie SolidWorks selbst jede Menge Fenster, Knöpfe, Menus usw. hat krieg dann von Windows keine Ressourcen mehr dafür zugeteilt.
Meist hilft es, andere Applikationen zu zumachen: die größten Ressourcenfresser bei mir sind typischerweise der Browser (IE7 oder Füchslein), wenn ich viele Seiten in der TABs offen habe und auch Paint Shop Pro ist da gewaltig. Ganz schlimm ist es natürlich, wenn ein alter SoldiWorks Prozess kleben geblieben ist und die Ressourcen noch nicht wieder freigegeben wurden
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Häufig kommt diese Meldung auch, wenn man per Makro viele viele Dateien öffnet und schließt (z.B. Konvertierung o.ä.). Da hilft nur, alle hundert Zyklen einen Neustart von SolidWorks (falls es an dem liegt) einzuschieben...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MHofmann
XP-Prof
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe von der Solid Line Hotline die Empfehlung bekommen, die Windows Desktop Suche zu entfernen. Bis jetzt ist das Problem nicht mehr aufgetreten, auch wenn ich mehrere Anwendungen geöffnet habe.
Vielen Dank an Stefan Eckhof von der Solid Line.
Markus
That`s so!
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep, die Windows-Desktop-Suche nervt gewaltig
Weiß gar nicht wieso SWXSolidWorks das mit installiert...
MHofmann
XP-Prof
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Runter damit!
Markus
That`s so!
MadHatter
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
War das erste was ich gemacht hab nachdem ich SWX08 installiert hab.
Komischerweise wars nach dem Update auf SP1 wieder da
