Thema: Oberflächenangaben (591 mal gelesen)
JanetS Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe 3D Welt, kann mir vielleicht jemand verraten warum meine Oberflächenangaben die ich ergänzend in Klammern über das Schriftfeld schreibe immer wenn ich speicher auseinander fliegen? Ich hab euch ein Beispiel angehängt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanetS
Warum weiss ich nicht aber am besten machst Du die wahrscheinlich sinds Blöcke aufs Blattformat mit Rechtsklick/Blattformat berbeiten/Blöcke einfügen/Blatt bearbeiten dann sollten die an Ihrer Stelle bleiben egal was kommt Und Willkommen im Forum  ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Nov. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanetS
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanetS
Hallo JanetS, anbei ein paar "Blöcke" du mußt sie umbenennen. Das mit der Blatt bearbeiten ist ganz normal das dann die Zchng. weg ist. Evtl. kannst du auch x die Blöcke selber hochladen, da kann man vielleicht etwas herausnehmen wo das Problem ist. Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanetS
Hallo und einen schönen guten Tag Janet. Probiere es mal mit beigefügtem Program. In ein Verzeichnis entpacken. Extras=>Makros=>Ausführen. Verzeichnis wählen und Prog starten. Im Menü Auswählen und schließen. Zeichen anwählen und an richtige Stelle schieben. Mein Dank gilt Manuel Middrup als Autor des Prog. Habe dies als Grundlage genommen und auf meine Bedürfnisse Angepasst. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanetS
Zitat: Original erstellt von JanetS: Danke brainseks, aber ich kann dir nicht ganz folgen, wenn ich mit Rechtsklick auf Blattbearbeiten gehe ist meine Zeichnung weg, nur noch das Schriftfeld und der Rahmen ist zu sehen.
Deine Oberflächenzeichen anwählen dann Strg+X ausschneiden, dann Blattformat bearbeiten dann Strg+V einfügen dann Blatt bearbeiten und weiterzeichnen, dann dürften Deine Zeichen ziemlich unbeweglich sein und auch beim verschieben von Ansichten nicht mitgehen weil die Oberflächenzeichnen versehentlich einer Ansicht zugeordnet sind. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
