  OLE Objekte verschwunden
Autor Thema:  OLE Objekte verschwunden (825 mal gelesen)
Ninsche
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ninsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ninsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninsche
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit SWX2007 x64 SP3.0, jetzt haben wir SWX2008 SP0 parallel installiert bekommen, und seither gibt es Probleme mit Zeichnungen.
Wir haben auf unseren Zeichnungen oft mehrere OLE Objekte, meist Word Dokumente, teilweise auch Grafiken, unter anderem auch das Firmenlogo in der Zeichnungsvorlage. Bei einigen Zeichnungen sind jetzt teilweise Objekte verschwunden, wenn wir sie mit SWX2007 öffnen. In der Vorschau sieht noch alles okay aus, aber in der Zeichnung fehlen die Objekte dann. Wenn ich die selbe Zeichnung mit SWX2008 öffne sind die Objekte da. Auf einem Rechner, auf dem SWX2008 noch nicht installiert wurde ist auch alles in Ordnung.
Wenn aber die Datei mit den fehlenden Objekten gespeichert wird, dann fehlen sie logischerweise auch im SWX2008.
An meinem Rechner wurde nun SWXSolidWorks komplett deinstalliert und SWX2007 neuinstalliert, allerdings ohne Erfolg, die Zeichnungen in denen die Objekte fehlen sind immer noch kaputt.
Hat das Problem vielleicht noch jemand anderes beobachtet und/oder hat eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann?
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ninsche
Wir hatten das Gleiche Problem als wir von Office 2002 auf Office XP umgestiegen sind.
Scheinbar ist der Grund dafür dass OLE Objekte nur als "link" auf der Zeichnung auftauchen und von WINDOWS Client dargestellt werden.
[more: ]http://de.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding]
Sehr Ärgerlich für Konvertierungen öä.
Nun der "SolidWork around": Wir haben alle Zeichnungen mit XLS Objekten (unvollständigen Ansichten) in einem Batch prozess auf einer Office XP Maschine neu erstellen.
Generell ist setzt die OLE Technik immer gleich Konfigurierte PC'S voraus um die Daten auch identisch aussehen zu lassen. :-(
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von horrores am 27. Nov. 2007 editiert.]
Ninsche
tech. Zeichnerin
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
die OLE Objekte sind bei uns eingebettet und nicht verlinkt. Und die Rechner sind auch alle gleich konfiguriert.
Wir haben ja auch nicht die Office Version gewechselt, sondern eine neuere Version von SWXSolidWorks installiert. Eine Konvertierung in Office XP ist also unnötig.
Eine Konvertierung der Zeichnungen in SWX2008 geht aber nicht, da wir im Moment noch nicht mit der 2008 Version arbeiten wollen und SWXSolidWorks bekanntermassen nicht rückwärts kompatibel ist.
Gruß, Nina
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninsche 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ihr eine Lösung für das Problem findet --> her damit!
War in 2006 auch schon so, ganz ohne OfficeXP. Bei uns kan der Effekt mit der Umstellung von W2K auf XP. Das ganze passiert gelegentlich, nicht immer aber dann lässt es sich reproduziern mit exakt der Drawing und genau den OLE´s. Wir empfehlen daher den Kollegen die OLE´s zu den Drawings in separaten Ordnern zu speichern. Blöd ! stimmt sicherlich aber uns ist bis jetzt nix gescheiteres eingefallen (bei Tests mit der 2008, die parallel auf den Maschinen war gabe es keine Probleme bis jetzt)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
horrores
DBWorks R 14
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen
Nina - Aus der Ferne mit den wenigen Informationen auf abhieb ein Problem zu lösen ist höchst unwahrscheinlich.
Dafür fehlen zu viele Parameter.
Das Meine ich mit Linking: ...
Das eingefügte Objekt wird bei der Objektintegration nicht zum "Bestandteil der Anwendung". Es wird lediglich ein Verweis auf das entsprechende Objekt angelegt...
Somit ist die korrekte Anzeige dieses Objektes in Solidworks von der Lokal installierten OLE Anwendung abhängig.
z.B.. eine OLE Excel Datei in SWX wird nur korrekt angezeigt wenn auf dem Rechner Excel Lokal installiert ist
(ganz Unabhängig von der Einbettung der Datei in das SWX Dokument!). http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013360.shtml
Somit ist es meine Vermutung, dass hier MS-Office dort Probleme haben wird seinen eigenen Dokumente anzuzeigen.
Uwe - Interessantes Konzept mit Euren extra OLE - Ordnern. Hört sich gut an und verhindert die "automatische" (manchmal auch fehlende) Darstellung innerhalb der SWX-Datei.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von horrores am 28. Nov. 2007 editiert.]
Ninsche
tech. Zeichnerin
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alex,
dass das Problem aus der Ferne zu lösen höchst schwierig ist, war mir klar. Unser Reseller hat ja auch keine Lösung für uns parat, obwohl er sämtliche Dokumente zur Verfügung gestellt bekommen hat.
Ich hatte nur die Hoffnung, dass das Problem vielleicht auch bei anderen aufgetreten ist, und dort bereits eine Lösung gefunden wurde.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem vom Office herrührt, weil alle PCs mit der gleichen Version arbeiten (Office 2003) und dort auch in letzter Zeit nichts verändert wurde.
Der Fehler tritt definitiv auf seit SWX2008 installiert wurde.
Weil aber auch unser Support keine Idee hat, wie wir das Problem lösen können fürchte ich, dass wir einfach solange wir noch mit SWX2007 arbeiten, jede Zeichnung genau anschauen und fehlende Objekte nochmals neu einfügen müssen.
Den Vorschlag von Uwe mit dem Extra Ordner werden wir dann auch gleich umsetzen.
