  SW2008 SP01 - Teil aus Block erstellen -- SWX stürzt dann ab
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  SW2008 SP01 - Teil aus Block erstellen -- SWX stürzt dann ab (749 mal gelesen)
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes versucht.
Neue Baugruppe, Layout Skizze mit Blöcken angefertigt und dann "Teil aus Block erstellen".
Dann kommt die Melddung: "Das Dokument kann nicht aus einer leeren Skizze gespeichert werden. Möchten Sie die leere Skizze löschen und den Speichervorgang fortsetzen"
>Ja<  ---> Dann stürzt SW2008 SP0.1 ab.
Kann das jemand nachvollziehen?
Martin
MHofmann
Sehen Sie sich das Profil von MHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an MHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHofmann
XP-Prof
Compaq 8710w<P>SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
funktioniert bei mir ohne Probleme!
Markus
That`s so!
cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kommt bei Dir auch diese Meldung? Ich wüßte gerne was ich machen muss, damit die nicht mehr kommt.
Martin
MHofmann
XP-Prof
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
da ich die Fehlermeldung nicht bekomme, bzw. SWXSolidWorks bei mir nicht abstürzt kann ich leider keine helfende Auskunft geben. Läuft bei dir evtl. ein anderes Programm im Hintergrund das sich mit Solid Works nicht verträgt?
Markus
That`s so!
