Thema: Programmstabilität (687 mal gelesen)
Holgi5er Mitglied St. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 9 Registriert: 14.09.2007 Solid Works 2008
erstellt am: 26. Nov. 2007 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe SW2008 über das 2007er drüber kopiert und habe jetzt das ungute Gefühl das es verdammt oft abstürzt. Kann das an Grafikkarten Treibern liegen??? Oder wäre eine Neuinstallation zu empfehlen??? Gruß und vielen Dank, Holger ------------------ Gruß Holgi5er Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Nov. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holgi5er
Hallo Holger, ich habe mit Abstürzen beim 2008er keine Probleme. Wenn du nach Graka und Treibern fragst, müsstetst du auch dein Profil ausfüllen, damit man weiss was du benutzt. 2008 ist in dieser Hinsicht wählerisch, aber mit der FX-Serie sollten keine Probleme auftreten. Willst du 2008 wirklich schon produktiv einsetzen, wenn du dein SWX2007 überschreibst? HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holgi5er
Hallo Holger, deine Karte ist auf der Hardwareseite von Solidworks mit dem Treiber 6.14.10.9185 vom 19.6.2007 als funktionierend eingestuft. Das ist ein modernerer Treiber als noch für 2007 notwendig war. Vielleicht überprüfst du mal den Treiber? Grüße Michael
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holgi5er
Hallo Holger, hab ständig 2-3 SolidWorks Versionen nebeneinander, ohne Probleme. Wenn der Treiber nichts bringt tausch doch mal den Ram mit dem vom Nachbarn. Hatte aus der Richtung schon Wunder erlebt. Gruß, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
