  Schriftfarbe in Zeichnung
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schriftfarbe in Zeichnung (597 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 25. Nov. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
eine einfache Frage - sicher ein Klacks für Euch
Ich drucke einige kleinere Zeichnugnen für die Werkstatt auf einem Laserdrucker aus.
Was ich nicht hinkriege:
Die Bemassungen sind hellgrau - naturgemäß eine fast unlesbare Farbe auf Weiß!
Wo kann ich das einstellen
Ich glaub ich stell  mich a bisserl blöd an ...
Andi
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2007 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach beim Ausdruck den Haken bei "automatisch" rausnehmen und dafür bei "s/w" setzen. Wenn das nicht hilft (ist vom Druckertreiber abhängig), kannst Du noch unter "Extras/Optionen" unter Farben die Farbe von gesteuerten Maßen vongrau auf schwarz umstellen. Die werden aber dann auch auf dem Bildschirm so dargestellt und das ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders.
Ron
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ron,
erstaml Danke für die Nachhilfe - viell. kannst Du die gleich noch kurz fortsetzen
Wo soll ich die Checkbox ändern?
Kann man auch eine Art Voreinstellung für alle Zeichnungsvorlagen machen oder muß man das in jeder Vorlage einzeln ändern?
Andi
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andi!
Aaaalso: Linienfarben (bzw. S/W) kann man beim Drucken einmal über die Seiteneinrichtung (Bild 1) oder/und bei der Druckereinrichtung (Bild 2) ändern. Alternativ kannst du die Systemfarben für die Bemaßungen unter Optionen einstellen (Bild 3).
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wird eine Zeichnungsvorlage nichts nützen, da die Bemaßungsfarben ja sytemweit gleich sind. Allerdings druckt er bei uns schon wenn die beiden 1. Optionen angehakt sind sowas von schwarz...
Gruß, Jens
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
.. sowas von schwarz ... unglaublich
.. und schon gehts fröhlich weiter mit der Fragerei:
Ich kann Strichstärken über den Flyout Lininestärke einstellen - von dünn bis dick ... ABER: die dünnstze Linie kommt bei pdf immer noch als batziger dicker Strich raus. Wo kann man das nach Punkten oder Millimeter einstellen?
Ich habe die SWXSolidWorks-Hilfen nun schon durchforstet das halt ich nimmer aus :-/
Versprochen: letzte Frage heute :-)
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Waren die Ansichten denn schon auf hoher Qualität oder noch in Entwurfsqualität? Hatten wir auch schon beim Drucken mit den dicken Strichen, aber nur wenn die Ansichten eben auf Entwurfsqualität waren.
Johannes
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PeppyTrain:
... Wo kann man das nach Punkten oder Millimeter einstellen?
Datei/Drucken - Button "Linienstärke..."
mfg uc
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 26. Nov. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - wusste gar nicht, daß meine Zeichnungen so hübsch sind!
.. und es weist sich wieder mal: man darf blind sein wenn einem beim herumdappern im Dunkeln geholfen wird !
