  Zeichnunsrahmen wechseln
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnunsrahmen wechseln (840 mal gelesen)
keksic
Sehen Sie sich das Profil von keksic an!   Senden Sie eine Private Message an keksic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keksic
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein totaler Anfänger in SolidWorks und brauche dringend eure Hilfe.
Beim Wechseln eines Zeichnungsrahmen kommt diese Meldung:
"Das aktuelle Blattformat verfügt über modifizierte Bezugshinweise. Sollen diese gelöscht werden?"
Hier kann ich auf "Ja" oder "Nein" klicken; nehmen ich "Nein" kommt keine Fehlermeldung, die überschriebenen Merkmale sind dafür noch vorhanden.
Klicke ich auf "Ja", kommt folgende Fehlermeldung:
"Ein unbekannter Fehler ist beim Zugriff auf C:\SOLIDWORKSWORKDIR\305078_SWD_000.slddrw aufgetreten"
Kann irgendjemand helfen?  ( Vielen Dank im Voraus.
chue
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von chue an!   Senden Sie eine Private Message an chue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chue
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , keksic
allzuviel erfahrung habe ich auch noch nicht , aber ich habe heute morgen rausbekommen wie das mit dem zeichungskopfwechsel geht.
Die modifizierte Bezugshinweise beziehen sich eigentlich nur auf den Kopf (Eigenschaften).
Meine Idee wäre erstmal das du nicht die Datei *.slddrw nimmst sondern *.slddrt ( das ist das gesicherte Blattformat)
Hoffe das ich dir helfen konnte.
chue
keksic
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fehlermeldung stammt genau daher - Austausch des bestehenden Rahmens (*.slddrw) mit *.slddrt  (
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild wäre da nicht schlecht aber wie's aussieht findet er das Blattformat garnicht.
Kennst du den Teamviewer???? Es ist ein Fernwartungsprogramm, wenn Du willst logge ich mich bei dir ein und schau mir das "vor Ort" an
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
