  Feature Formnest als Baugruppenfeature?
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Feature Formnest als Baugruppenfeature? (624 mal gelesen)
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Soweit ich das jetzt gesehen hab, ist es in SWX2008 nicht möglich, das Feature "Formnest" in einer Baugruppe, also als Baugruppenfeature anzuwenden.
Gibts da eventuell einen Workaround?
Hintergrund:
Das Feature sollte nicht in den Einzelteilen, sondern wirklich nur in der Baugruppe existieren (wie z.B. bei Bohrungen oder linearen Austragungen die als Baugruppenfeature ausgeführt sind).
Hat jemand eine Idee?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MadHatter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MadHatter:
Hintergrund:
Hallo MadHatter
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann das Formnest nur im Teil angewendet werden. Du könntest aber eine Konfiguration mit unterdrücktem Formnest anlegen, und diejenige Konfiguration mit sichtbarem Formnest in der Baugruppe zeigen. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MadHatter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MadHatter,
bisher war es Teileintern eine boolsche Operation (kombinieren) und in der Baugruppe war das ein Formnest. Ich kann mir nicht vorstellen daß das nicht mehr geht, werde aber heute abend mal eine Formnestkonstruktion in 2008 importieren. Das müsste dann ja schiefgehen. Zumindest wärend der Betatest hatte ich keine Probleme damit, ich habe aber SWX2008 seit Erscheinen noch nicht weiter benutzt.
Michael
edit Markus hat recht, das Formnest ist ein Teilefeature. Ich habe es gerade mit 2005 getestet. Da ich immer nur den vorgefertigten Aufbau verwende hab ich mich gar nicht mehr darum gekümmert.  endedit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 23. Nov. 2007 editiert.]
MadHatter
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden, ich werde dann wohl mit Konfigurationen zaubern müssen.
THX!
