Thema: SW2008 Fehler Programmstart (1206 mal gelesen)
G_Stackler Mitglied Betriebsmittelkonst.
 Beiträge: 67 Registriert: 29.04.2002 WIN XP Pro SP2 SW 2008 AMD 64 3400+ 1GB Quadro FX500
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Nach der augenscheinlich fehlerfreien Installation von (Update) SW2007 auf SW2008 startet das Programm nicht mehr richtig.Der Bildschirmaufbau bleibt unvollständig und nach einem Signalton bleibt nur noch der Taskmanager. Eine Neuinstallation bringt keine Änderung . Kennt das jemand ? Vielen Dank . m.f.G. Edit Lokale Installation , Einzelplatz , XP-Firewall = off , kein Virenscanner,Treiber für Grafikkarte schon getauscht [Diese Nachricht wurde von G_Stackler am 22. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G_Stackler am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G_Stackler
Hallo G_Stackler hast du die SW2008 quasi über die SW2007 drüber installiert? Wenn ich eine neue Version installiere, deinstalliere ich vorher die Vorgängerversion. Eine Lösung wäre bestenfalls eine Parallelinstallation. Vielleicht liegts daran. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal ! Das Problem ist durch "tiefe" Eingriffe in die Registry von der Hotline behoben worden. @Markus : Denn Tip hat mir der Mitarbeiter der Hotline auch noch mit auf den Weg gegeben.Werd dran denken. Danke und schönen Feierabend ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G_Stackler
Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: Wenn ich eine neue Version installiere, deinstalliere ich vorher die Vorgängerversion. Eine Lösung wäre bestenfalls eine Parallelinstallation. Vielleicht liegts daran.
wir installieren parallel (mit Übernahme der Einstellungen oder so...) danach wird die alte Version runtergenommen. (wenn mich nicht alles täuscht) Gruß, Christian (der sich um die Installation selber kaum kümmern muss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 23. Nov. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G_Stackler
Hallo G_Stacker Ich hatte ein ähnliches Problem nach der Installation von 2008. Im Grapikfenster war nichts zu sehen! Bei uns Lag es daran das die .Net Framework komponenten 2.0 und 3.0 nicht auf dem Rechner installiert war. Nachinstalliert un gut Solong Alex
