  M von Gewindebemaßung löschen?
Autor Thema:  M von Gewindebemaßung löschen? (1122 mal gelesen)
smile4184
Sehen Sie sich das Profil von smile4184 an!   Senden Sie eine Private Message an smile4184  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile4184
SolidWorks2007 SP3.1
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte bei einem Gewinde eine Bemaßung "PG9" anfügen. Wenn ich dann manuell PG9 schreibe, überschreibt SWXSolidWorks das beim speichern immer wieder mit dem "M" für metrisches Gewinde. Hat jemand einen Tipp, wie ich SWXSolidWorks überlisten kann?
Danke.....
Es steht 1:1 - Es könnte aber auch anders rum stehen.....
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile4184 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smile4184,
Du kannst die Gewindedaten erweitern, und dein Gewinde hinzufügen, somit kannst du das
Modell richtig erstellen, und die Zeichnung wird auch richtig werden.
Oder du erstellst eine normle Bemassung und übergehst den eintrag <DIM>... Sollte
aber vermerkt werden, da bei einer Modelländerung das Mass entsprechend auf deiner
Eingabe stehen bleibt.
Mike
The Power Of Dreams
smile4184
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Gewindedaten erweitern geht nicht, dazu haben wir keine Rechte.
Und wie kann ich an ein Gewinde eine normale Bemaßung machen? Manuelle Bemaßungen kann man doch nur vertikal oder horizontal machen, oder? Für einen Radius oder Durchmesser habe ich keinen Button gefunden.....
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile4184 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu möchtest Du denn einen extra Button?! Nimm den normalen Bemaßungsknopf und klicke auf Dein Gewinde und setze das Maß ab. Oder geht das nicht
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
smile4184
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das ist ja das Problem. Wenn ich das Maß dann manuell ändere, dann kommt beim speicherm immer wieder das "M". Ich hab mittlerweile auch mit dem Bohrungsassistenten ein PG-Gewinde eingefügt, aber trotzdem schreibt SWXSolidWorks "M"
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile4184 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
ist eigentlich alles da....
In Zeichnung über Bohrungsbeschreibung gehen.
G.   thomas
smile4184
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, ist zwar nicht ideal. Aber besser als so ein blödes M.
Danke.....
