  Handhabung von Baugruppen in Stücklisten - SWX2008
myPDMtools , eine App
Autor Thema:  Handhabung von Baugruppen in Stücklisten - SWX2008 (529 mal gelesen)
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP12, Win10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anscheinend gab es bei SWX2008 eine Neuerung gegenüber der 2007er Version. Meine Kollegen ist gerade aufgefallen, dass man die Stückliste von SWXSolidWorks nicht mehr so einfach per Hand manipulieren kann (oder gibts da doch noch irgendwie einen Umweg? ).
Das Problem ist, dass auf ein und der selben Stückliste teilweise  Baugruppen mit Unterteilen und dann Baugruppen ohne Unterteile dargestellt werden sollen. Wie funktioniert das, bzw. funktioniert das überhaupt? Denn im Moment geht nur das eine oder das andere über das Häckchen "Kind-Komponenten in Stückliste nicht anzeigen, wenn als Unterbaugruppe verwendet" bei den Stücklistenoptionen.
mfg masls
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): ich schreibe im Auftrag der Kollegen und habe selber noch fast keine Ahnung von SWXSolidWorks
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masls,
in der 2008 hast du am linken Rand von der StüLi 3 Pfeile (untereinander angeordnet). Wenn du da drauf klickst, erscheinen Teil und Baugruppensymbole am linken Rand. Wenn du auf die BG-Symbole klickst, werden die darin verbauten Teile mit in die Liste aufgenommen.
KoQ
masls
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho,
an sich ist es die Funktion, nur passt da die Nummerierung dann nicht mehr. Es kann nämlich auch sein, dass die Oberbaugruppe ausgeblendet wird und nur die Unterteile genutzt werden.
Man kann dann zwar von Hand nummerieren, aber da ist der Aufwand dann auch noch sehr hoch.
Gibts noch andere Vorschläge?
Mahlzeit,
mfg masls
