  Toolbox Copied part Schreibschutz
Autor Thema:  Toolbox Copied part Schreibschutz (509 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
kann man bei der Toolbox irgendwo einstellen, dass die copied part auch mit Schreibschutz versehen sind, so dass sie nicht aus Versehen überschrieben werden können?
Gruß weinel
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 23. Nov. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Windowsfunktion, RMT auf den Copied Parts Ordner-->Schreibschutz setzen. Am besten sich 3 Admins anlegen, die Zugriff auf den Ordner haben und bei Bedarf neue Parts erzeugen. Warum arbeitet ihr überhaupt mit copied parts?
Schigga
Jaro
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jaro an!   Senden Sie eine Private Message an Jaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
@schigga
copied parts bringen IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) den Vorteil das sich beim Versenden/Verschicken im Model der Schraube nur 1ne Konfig befindet (kleinere Datenmenge), als ein Schraubenmodel mit 80 Konfigs zu versenden.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Jaro am 26. Nov. 2007 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
@jaro
wenn man es richtig macht, ist die schraubendatei auch nicht viel grösser
stichwort "save2savediskspace"
und 5 verschiden große schrauben sind dann gleich groß, wie eine schraibendatei mit vielen konfigurationen
gruss martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  ,
einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
weinel
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle gerade Überlegungen an, wie ich die Toolbox am besten mit unserem PDM koppeln kann und da ist eine Überlegung, die eingecheckten und freigegebenen Modelle in das copied-Verzeichnis zu exportieren. Dort sollten sie dann natürlich nicht änderbar sein.
Wenn ich keine kopien mach, sondern eine neue Konfig anlege, habe ich das Problem, dass ich die Teile nicht einchecken kann, da die Teile im PDM schon freigegeben sind.
Gruß weinel
