 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: DFX-Dateien (679 mal gelesen)
Dädalus Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade 3D-Einzelteile als DFX-Datei abzuspeichern, da unser CNC-Fräserbetrieb das so haben möchte. Nun kann man "Speichern unter" in vielen Formaten, DXF ist aber nicht dabei, und auch Drucken in Datei wie bei PDF geht nicht?! Aus vielen Beiträgen in der Suche geht hervor das sich DXF-Dateien problemlos öffnen lassen, beim speichern aber Daten oder Qualität verloren gehen kann? Weiß jemand wíe man als DXF speichert? Grüße Dädalus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
Ich denke, euer Fräsbetrieb braucht die Konturen deines Teils, um sie in die Maschine zu laden. Daher machst du eine Zeichnungsableitung mit den benötigten Ansichten, speicherst das ganze als *.dxf ab und schon hast du das gewünschte und alle sind glücklich... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dädalus Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
Dädalus Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
Hallo und einen schönen guten Morgen Dädalus. Den Fall, das ein Fertiger von mir DXF als 3D haben wollte, hatte ich auch schon ein Mal. Auch "penetrantes" Nachfragen, stellte sich heraus, das der Fordernde wenig Kenntnisse von seinem Programm in Bezug auf Datenaustausch hatte. Zwar war alles andere perfekt, aber eben nur dieses nicht. Nach Information meinerseits stellte sich heraus, das das Program mit der STEP Schnittstelle sehr gut zurecht kam. Mein Tip: Wenn möglich zum Fertiger hin und bei dem Programm die Punkte "Datei öffnen" oder "Importieren" oder so ähnlich zeigen lassen und anschauen was es kann. 3D DXF ist eigentlich ungewöhnlich und ein Überbleibsel aus alter Zeit. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ripfish Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 22.03.2005 SolidWorks 2022 SP5.0 Intel Core i7-12700k NVIDIA RTX A2000 12GB
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dädalus
Hallo, unsere 3D-Fräsbetriebe würden auch gerne 3D-DXF haben wollen. Es hat sich herausgestellt, daß die Jungs mit unseren Modellen im IGES-Format wahrscheinlich sogar noch besser klar kommen. Selbst für`s Laserschneiden und Abkanten stellen wir IGES-Modelle zur Verfügung.
