Thema: Speichern nicht möglich (Netzwerk?) SW 2007 (1063 mal gelesen)
rekrut0815 Mitglied Informatiker
 Beiträge: 2 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, freue mich hier neu dabei zu sein und ein aktives Forum zum Thema CAD/SolidWorks gefunden zu haben. Seit einiger Zeit haben wir ein Problem beim abspeichern. Dieses tritt jedoch nur sporadisch auf und hat laut Fehlermeldung etwas mit unserem Netzwerk zu tun. Wie Arbeiten wir: - CAD Daten werden zwecks Datensicherung auf dem Server abgelagert - WinXP 32bit auf einer Dell Precision WorkStation 490 (Hat einen Xeon 64Bit Prozi) - Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Netzwerkkarte - Unsere CAD Abteilung hat ein eigenes kleines Gbit Netzwerk, welches über einen HP ProCurve 2824 Switch mit dem Server verbunden ist. Rest der Firma hat ein nomales GBit Netzwerk. - SolidWorks 2007 - Lizenzmanager auf dem gleichen Server wie Datenablage - CAD Server Windows 2003 mit SQL Server Wie gesagt tritt das Problem sporadisch auf, im Netzwerk oder auf dem Switch sehe ich keine speziellen Ereignisse. Das Problem tritt zu verschiedenen Uhrzeiten auf. Wie soll ich bei der Problemsuche vorgehen? Weitere Informationen nötig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rekrut0815
Zur zweiten Fehlermeldung: Habt ihr in den Systemoptionen unter "Zusammenarbeit" die Mehrbenutzerumgebung aktiviert? Wenn ja: OK drücken, Dateinahmen nicht ändern, sollte gehen. Achja, erstmal servus im SWX  -Brettl ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rekrut0815
Hallo rekrut! Helfen kann ich dir zwar nicht, aber beistehen. Wir haben nämlich bei uns das gleiche Problem, wissen aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dass es bei uns am Netzwerk liegt. Bei uns trat der Fehler erst auf nachdem die IT die lokalen (Frankfurt/Main) Server abgebaut hat und ne Strippe zur Zentrale in München gelegt hat. Seitdem bekommen wir mit schöner Regelmäßigkeit Probleme. Interessant wird es aber erst, wenn das Netzwerk Schluckauf bekommt, während SWX speichert (Fehlermeldung: "Failed to save document"). Für gewöhnlich ist dann die Folge, dass das Part/die BG im A**** ist... Gruß, Jens *der weiter auf einen lokalen CAD-Server hofft* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Mensch Mitglied DV-Kaufmann/MCSE/Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 18.10.2007 HP xw4400 Workstation SWX 2008
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rekrut0815
Hi und Willkommen auf dem Board! Ganz generell trennt irgendeine Komponente (Netzwerkkarte Workstation, Switch oder Netzwerkkarte Server) die Verbindung. Es gibt aus meiner Sicht drei Dinge zu prüfen: 1. Netzwerkkartentreiber Workstation (Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Netzwerkkarte) aktuell? Oder ist ein neuerer Treiber verfügbar -> Admin 2. Switch in der CAD Abteilung temporär durch einen anderen tauschen (am besten als Leihgabe von eurem Systemhaus) 3. Stromsparmodus der Netzwerkkarte deaktivieren (Start -> Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen -> Rechtsklick auf "Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Netzwerkkarte", Eigenschaften -> Konfigurieren -> Energieverwaltung -> alles deaktivieren, also Haken raus Sollte das Problem nicht nur auf die CAD Abteilung begrenzt sein, kann es auch die Netzwerkkarte oder der Treiber des Servers sein. Auch der Switch, an dem der Server angeschlossen ist, fällt dann unter den gleichen Verdacht. Gruss Martin.
------------------ Auch ein Dummer denkt. (Quelle unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moritz Mitglied Konstrukteur Blech
 Beiträge: 17 Registriert: 13.11.2001
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rekrut0815
Hallo zusammen, auch ich kämfpe mit diesem Problem. Seit wir einen neuen Server in Betrieb genommen haben habe ich das Problem. Mit dem alten Server war das Problem nicht vorhanden. Das Problem tritt nur an meinem HP nw9440 auf, fünf weitere Arbeitsplätze mit unterschiedlicher Hardware habe diese Problem nicht. Ich bin kurz vor dem verzweifeln. Ich habe den Rechner neu aufgesetzt, aktuelle Treiber installiert, Trend Micro deaktiviert usw. Nichts hat geholfen. Wo liegt das Problem, Server, Switch, Netzwerk, Rechner oder SolidWorks? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rekrut0815
Hi Namensvetter^^ Kommt bei Dir unten rechts auch ab und zu die Meldung mit "LAN Verbindung getrennt" und verschwindet dann wieder? Welche Geschwindigkeit kann der Switch gehen, bis Gigabit? Verdacht Kommunikationsprobleme Workstation/Switch/Patchkabel: Versuche auf der Netzwerkkarte (Systemsteuerung, Netzwerkverbindungen, LAN-Verbindung) mit Rechtsklick-> Eigenschaften -> Erweitert -> der Karte eine andere Geschwindigkeit fest mitzugeben (z.B. 100Mbit auch wenn der Switch mehr kann), standardmäßig ist sie auf "Auto". Verdacht Switch/LAN Kabel: Speziell in Deinem Fall welchsle den Port am Switch und schau ob sich dann etwas ändert. Falls dies noch nichts hilft, tausche Patchkabel am Switch und Patchkabel an Deiner Workstation. Verdacht Netzwerkkarte: Sollte das noch nicht geholfen haben, frag deinen Admin, ob er Dir vorübergehend eine zweite Netzwerkkarte einbauen kann, mit der Du dich testweise zum Server verbindest. Die Ursprüngliche LAN-Verbindung kannst Du solange deaktivieren. Viel Erfolg, Gruss Martin.
------------------ Auch ein Dummer denkt. (Quelle unbekannt) [Diese Nachricht wurde von 3D-Mensch am 21. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 3D-Mensch am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: Zur zweiten Fehlermeldung: Habt ihr in den Systemoptionen unter "Zusammenarbeit" die Mehrbenutzerumgebung aktiviert? Wenn ja: OK drücken, Dateinahmen nicht ändern, sollte gehen. Achja, erstmal servus im SWX -Brettl
Hallo Dr. Sutton, Ja die Mehrbenutzerumgebung ist aktiviert. Aussage des Benutzers: "Mann wird angewiesen einen neuen Namen zu vergeben das wiederum würde sich auf die Struktur auswirken!" Es lässt sich also nicht speichern. Danke für die Begrüssung  PS: Den Tipp von 3D-Mensch werde ich mal durchchecken. Danke im Voraus schonmal für die Bemühungen. So wie es aussieht sind wir ja (gott-sei-dank) nicht die einzigen mit solchen Problemen  PPS: Hatten jetzt gerade wieder ein Problem: Beim laden einer Baugruppe bleibt der Ladebalken unten in der hälfte stehen und lädt nicht mehr weiter. Einzige mölichkeit ist ein Neustart von SWX . Könnte ja auch in diese richtung (Netzwerk) gehen .... Gruss rekrut0815 [Diese Nachricht wurde von rekrut0815 am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rekrut0815
Schon mal versucht trotzdem unter dem gleichen Namen zu speichern? Da bekommt man dann nämlich die Schreibrechte. Die kann man sich aber auch vor dem Speichern holen. (siehe Anhang) Vielleicht hilfts. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rekrut0815
Zitat: Original erstellt von rekrut0815: Ja die Mehrbenutzerumgebung ist aktiviert.Aussage des Benutzers: "Mann wird angewiesen einen neuen Namen zu vergeben das wiederum würde sich auf die Struktur auswirken!"
wenn die Mehrbenutzerumgebung aktiviert ist, dann werden eh alle referenzierten Dokumente schreibgeschützt geöffnet! Wenn man jetzt ein Teil oder eine UBG bearbeiten möchte, dann muß man vorher den Schreibschutz entfernen. Findet ihr unter Datei -> Neu Laden. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 21. Nov. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rekrut0815
Ich hatte das Problem auch sporadisch, ohne einen Zusammenhang mit anderen Faktoren feststellen zu können: Es kommt einfach "Fehler beim Speichern" (auf Netzlaufwerk), und die halb geschriebene Datei ist viel zu klein bzw. kaputt. Ich habe folgenden Workaround gefunden (war bei mir jedenfalls so): 1. mit "Speichern unter" alle geänderten Dateien, die sich auf Netzlaufwerke nicht mehr speichern lassen, in ein Verzeichnis auf der lokalen Platte sichern (ja, das zerstört erstmal die Struktur, ist aber hier OK) 2. SWX beenden 3. die lokalen Kopien auf das Netzlaufwerk dorthin verschieben (nicht kopieren!), wo die kaputten / veralteten Dateien bisher lagen. Dabei werden diese überschrieben. 4. SWX starten, letzte Datei / BG laden (ich nehme mal an, dass von dort aus alle anderen beteiligten Komponenten referenziert werden). SWX sucht die zuletzt gesicherten Dateien jetzt auf dem lokalen Laufwerk, wo sie aber nicht mehr zu finden sind (wurden ja verschoben). 5. Im daraufhin von SWX eingeblendeten Dialogfenster gibt man die tatsächlichen Dateipositionen der Dateien manuell an (Pfad auf dem Netzlaufwerk). Nicht schön, aber es funktioniert zumindest ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
