 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: LAN Performance bei Mehrbenutzerumgebung (748 mal gelesen)
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es hier Erfahrungen hinsichtlich der "Mehrbenutzerumgebung", die in den Systemoptionen eingeschaltet werden kann? Ich habe den Eindruck, dass bei aktivierter Option die Ladezeiten aus dem Netzwerk extrem in die Höhe geht?! Kann dies sein? Any comments? Gruß und vielen Dank! ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hi, ich habe das Ganze gerade mal ausprobiert und festgestellt, dass die Ladezeit sich von 70sec auf 60sec reduziert. Wobei beim Öffnen einige Daten durchgerechnet werden, und damit das Verhältnis wahrscheinlich noch größer sein könnte. ------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, Danke für die erste Antwort. Das heisst, bei abgeschalteter Mehrbenutzerumgebung eine schnellere Ladezeit? Darf ich fragen, wie viele Teile die Baugruppe enthält und hast Du analog an einem anderen Platz die Baugruppe ebenfalls geöffnet gehabt? Ich denke das Problem bei uns ist das "sharing" von Teilen, die gleichzeitig in Verwendung sind und die Performance dermaßen in den Keller zieht. Danke und Gruß! ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben noch gar nichts festgestellt, ich bin auf der Fehlersuche nach Gründen von extrem langen Ladezeiten, die so in der Vergangenheit nicht vorhanden waren ... Mehrbenutzerumgebung war eine Idee von mir ... ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Ich habe auch eine längere Ladezeit beobachtet (bis jetzt nur im kleineren Testbetrieb), wohl weil zu den Teilen erst einmal geprüft wird, ob und von wem sie geöffnet sind. Aber vor allem im laufenden Betrieb guckt es auch immer wieder nach und das kostet dann auch Performance. Ist der Nachguckintervall zu groß, nützt einem die Information allerdings auch nicht viel... Egal, bei uns macht das normalerweise das PDM mit, von daher bräuchten wir die Mehrbenutzerumgebung nicht wirklich. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
