Thema: Darstellung in Tabelle (684 mal gelesen)
Luitgard Mitglied Konsrtukteurin/Dipl.-Ing. MST
 Beiträge: 38 Registriert: 12.09.2006
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Darstellungsproblem! Wenn ich eine Tabelle in SWX  einfüge und darin ein Summenzeichen vorkommt, dann wird mir das als Fragezeichen oder Sonstiges dargestellt (siehe Bild vorne Excel; hinten SWX  -Darstellung). Hab schon verschiedene Schriftarten ausprobiert, aber nichts funktioniert. Kann mir da jemand weiterhelfen???? Liebe Grüße Luitgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luitgard
 Hi Luitgard, es liegt an unterschiedlichen Zeichensätzen (EXEL -> SW). SW kann den ASCI Code von deinem Summenzeichen nicht interpretieren - sprich es kommt da nicht vor. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. @myca (Thomas): Du sagst es kommt in SWX nicht vor, aber wenn ich einen Bezugshinweis mache, kann ich ja auch verschiedene Schriftarten auswählen, u.a. Symbol, wo dann ein "S" das Symmenzeichen darstellt. Irgendwie verstehe ich das nicht Gruß Luitgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luitgard
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei Bezugshinweisen funktioniert das auch, aber wenn ich eine Exceltabelle einfüge, dann zeigt es mir etwas anderes oder ein leeres Kästchen an. Es ist auch nur bei Excel!!! Bei einem eingefügten Worddokument funktioniert es. Denke werde dann die Tabellen in Word machen Gruß Luitgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
