  Kompatibilität SWX 2007 SP3.1 und 2006 Sp4.1 - Konvertierung/ Beschaffung 2006
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kompatibilität SWX 2007 SP3.1 und 2006 Sp4.1 - Konvertierung/ Beschaffung 2006 (790 mal gelesen)
GuiHue
Sehen Sie sich das Profil von GuiHue an!   Senden Sie eine Private Message an GuiHue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuiHue
SWX 2006 SP5.1
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
im Rahmen einer Studienarbeit muss ich auf SolidWorks zurückgreifen und habe bereits mit großen Bedauern feststellen müssen, dass SoldiWorks nur abwärtskompatibel ist.
Über den UniSoftwareshop habe ich eine SWXSolidWorks Lizenz erhalten, leider handelt es sich dabei um SWXSolidWorks 2007. Es stellen sich daher für mich folgende Fragen:
-Kann ich irgendwie in einer höheren Version die Datei kompatibel abspeichern? (ganz doofes BEispiel dafür wäre MS Word  )
-Gibt es externe Konverter?
-Falls 1 und 2 nicht zutreffen, wo bekomme ich eine legale SWXSolidWorks 2006 her?
Gruß - Guido
[Diese Nachricht wurde von GuiHue am 14. Nov. 2007 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuiHue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GuiHue:
...muss ich auf SolidWorks zurückgreifen und habe bereits mit großen Bedauern feststellen müssen, dass SoldiWorks nur abwärtskompatibel ist...
Hallo Guido,
herzlich willkommen hier im SolidWorks-Forum auf cad.de
Sei froh, das Du mit SolidWorks arbeiten musst, es hätte schlimmer kommen können
Nein - SolidWorks ist nicht abwärtskompatibel. Du kannst Daten aus Deiner 2007er Version nicht abwärts nach 2006 speichern.
Wenn Du hingegen Daten aus der 2006er Version öffnen willst, ist dies möglich. Beim speichern werden diese Daten dann so verändert, das sie nur noch von 2007 oder höherer Version gelesen werden können.
Ein Hinweis noch zur akademischen Version: die damit generierten Daten werden mit einem Wasserzeichen versehen (ist beim Ausdruck zu sehen). Also Achtung beim vermischen von Daten...
Wie das mit dem Erwerb einer älteren Version aussieht, kann ich Dir auch nicht sagen. Am besten mal die Firma COMSOL GmbH befragen.
HTH,
Ralf
Bin dabei :-)
GuiHue
SWX 2006 SP5.1
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema mit der akademischen Version ist mir soweit recht. Ist ja schließlich eine akademische Anwendung und bevor ich Unsummen zahle...
Ich werde COSMOL einmal snchreiben - vielleicht können die mir ja wirklich helfen. Ich habe allerdings irgendwo von einem Tool/Plugin gelesen, welches in der Lage sein soll eben diese Konvertierung Kompatibilitätsfunktionalität zu gewährleisten - natürlich wurde kein Name genannt. Ist ein solches hier ev bekannt?
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuiHue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido.
Auch von mir ein: Willkommen im SWX-Board!
...habe bereits mit großen Bedauern feststellen müssen, dass SoldiWorks nur abwärtskompatibel ist....
Zur Info: Das ist nicht eine Spezialität von SWX, dies ist in den meisten 3D-CAD's so!!
Andreas
bachmann engineering ag
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuiHue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Müller:
Hallo Guido.
...und ausserdem schon zig-mal hier im Forum diskutiert worden:
Mach mal Suche mit Stichworten wie "abwärts", "alte Version" etc...da erfährst du alles zu dem Thema.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuiHue 10 Unities + Antwort hilfreich
@GuiHue!
deinem posting entnehme ich, das du mit jemanden zusammenarbeiten must
sollte dieser jemand eine firma sein, darf er deine teile nicht bei sich verwenden!
es würde bei ihm auch auf jedem ausdruck schullizenz stehen
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
