  swFinish SWX-Blattformate ID
Autor Thema:  swFinish SWX-Blattformate ID (530 mal gelesen)
ftegeler
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ftegeler an!   Senden Sie eine Private Message an ftegeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftegeler
Fa. Plümat in Espelkamp
Windows XP mit SWX2010 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler
um das swFinish-Tool richtig für die unterschiedlichen SWXSolidWorks-Blattformate einzurichten benötigt man die ID der unterschiedlichen Blattformate.
Wo kann ich die vollständige Zuordnung ID mit SWXSolidWorks-Blattformat einsehen und nachlesen?
Mit freundlichen Grüssen
Frank Tegeler
Nobby
Sehen Sie sich das Profil von Nobby an!   Senden Sie eine Private Message an Nobby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobby
SWX Office.Pro 2006-SP 4
Microsoft Windows XP-SP 2
AMD Athlon 64X2Dual-2 GB RAM
ATI Radeon X1600-256 MB
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftegeler 10 Unities + Antwort hilfreich
swFinish.ini.txt
Hallo ftegeler
einfach die ini aendern (txt entfernen)
siehe Beispiel
mfg Nobby
ftegeler
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Nobby,
aber weißt Du auch wo eine vollständige Liste aller SWXSolidWorks-Blattformat-ID's steht?
Hat z.B. A4Hochformat und A4Querformat die gleiche Blatt-ID?
Frank
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftegeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ftegeler,
wie schon mal besprochen  hier die Liste aus der API-Hilfe, IDs in Reihenfolge von 0 bis 12.:
swDwgPaperSizes_e
Specifies values for drawing paper sizes:
swDwgPaperAsize
swDwgPaperAsizeVertical
swDwgPaperBsize
swDwgPaperCsize
swDwgPaperDsize
swDwgPaperEsize
swDwgPaperA4size
swDwgPaperA4sizeVertical
swDwgPaperA3size
swDwgPaperA2size
swDwgPaperA1size
swDwgPaperA0size
swDwgPapersUserDefined
Grüße, RBE
ftegeler
erstellt am: 15. Nov. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SWXSolidWorks-Freakes,
tolle Hilfen bis jetzt.
Wie kann man bei einem UserDefined - Blattformat SolidWorks beibringen das es nicht das UserDefined sonder z.B. das A4hoch ist welches man nicht benötigt?
Denn wir haben 2 verschiedene UserDefined Blattformate und SWXSolidWorks bietet aber nur eine UserDefinded-Blattformat-ID an.  Die wir derzeit mit swFinish nicht unterscheiden können.
Ich danke schon mal allen, die sich hierzu gedanken machen möchten!
Frank
