  Macro Exel Arbeitsblatt öffnen und unter gleichem Namen abspeichern
Autor Thema:  Macro Exel Arbeitsblatt öffnen und unter gleichem Namen abspeichern (4551 mal gelesen)
Peter_Pan
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Peter_Pan an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_Pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_Pan
Win 7 x64
SWX 2011 SP4.0 Premium
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Macro und API Profis,
ich hänge seit mehreren Tagen an einem Speicherproblem in meinem Macro.
Funktion:
Aus Solid Works starte ich ein Macro, das eine Eingabemaske öffnet
Nach der Eingabe der Werte startet das Macro Excel und ruft eine bestehende Excel Tabelle auf
In der Excel Tabelle ist ebenfalls ein Macro hinterlegt, das ich starte und Berechnungen durchführe
Nach Beendigung des Macros in Excel werden die errechneten Werte ins SWXSolidWorks Macro eingelesen
Die Excel Tabelle wird (oder soll??) unter dem gleichen Namen wieder abgespeichert
Excel wird geschlossen
Ergebnis Ausgabe in SWXSolidWorks
Mein Problem:
Beim ersten Durchlauf funktioniert alles, jedoch wird die Ecxel Tabelle nicht wirklich unter seinem Namen abgespeichert, sondern es entsteht eine zusätzliche Datei: RESUME.XLW
Beim nächsten Durchlauf ist dann kein speichern mehr möglich
Meine Vermutung:
Ich denke, der Schlüssel liegt schon beim öffnen der Excel Tabelle. An diesem Punkt komme ich nicht mehr weiter.
Auch im Forum und Google war nicht die Lösung zu finden.
Vielleicht weiß hier jemand die Lösung?
Hier der Programmteil, an dem ich an Excel herangehe:
Option Explicit
Dim ExcelApp As Object
'Arbeiten mit Excel
Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application") 'Excel öffnen
ExcelApp.Visible = False        'Excel ausblenden
ExcelApp.Workbooks.Open Pfad    'Dokument öffnen
ExcelApp.Application.Cells(2, 7).Value = Nummer_min  'In Excel Zelle schreiben
ExcelApp.Application.Cells(3, 7).Value = Nummer_max  'In Excel Zelle schreiben
'Aufruf von Suchprogramm in Excel
ExcelApp.Application.Run "Zeichnungsnummern.xls!Nummer_eintragen"
Nummer = ExcelApp.Application.Cells(4, 7)        'Ergebnis aus Zelle lesen
ExcelApp.Application.Cells(2, 7).Value = ""  'In Excel Zelle löschen
ExcelApp.Application.Cells(3, 7).Value = ""  'In Excel Zelle löschen
ExcelApp.Application.Cells(4, 7).Value = ""  'In Excel Zelle löschen
ExcelApp.Save                  'Sichern
ExcelApp.Workbooks.Close        'Dokument schließen
ExcelApp.Quit                  'Excel verlassen
Set ExcelApp = Nothing
Peter
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Ansprechen von Excel bin ich nicht fit, aber ich habe in einem meiner Makros auch einen Excel-Zugriff drin. Bei mir wird die Excel-Datei allerdings nicht gespeichert.
Hier ein Auszug aus meinem Code, vielleicht fällt dir ja was auf.
Piet
Public xlApp As Object
Public wb As Object    'workbook
Public ws As Object    'worksheet
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
xlApp.Visible = False                              ' unsichtbar
xlApp.UserControl = False                          ' von hier kein Zugriff auf die Excel-Datei
Set wb = xlApp.Workbooks.Open(Excelpfad)
Set ws = wb.Worksheets(2)
' Excel-Zugriff
Set ws = Nothing
Set wb = Nothing
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing
Peter_Pan
Win 7 x64
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Piet,
vielen Dank für Deine Antwort. Bin mittlerweile selbst auf die Lösung gekommen. Für alle die es interessiert, hier die Auflösung.
Speichern funktioniert so:
ExcelApp.ActiveWorkbook.Save
Schließen ohne speichern:
ExcelApp.ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
Peter
