  Umgekippte OF-Zeichen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Umgekippte OF-Zeichen (937 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo zusammen
Mich quält schon länger ein Problem. Bei unseren Zeichnungen kippen die OF-Zeichen immer um.
Das eine Problem is, wenn man nicht sofort nach dem Aufrufen einer ZN STRG + Q drückt, dann bleiben die so.
Und mal schnell eine Zeichnung drucken kann schon recht unangenehme Folgen haben....
Wer hatt den mal einen Vorschlag zur Hilfe.
Micha
PS: Heute ist irgendwie mein Meckertag
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.phoenix-tec.de
Doch manchmal auch SW
campasa
student
Sehen Sie sich das Profil von campasa an!   Senden Sie eine Private Message an campasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für campasa
HP XW 4400 + nVidia Quadro FX 1500, Win XP Pro 32bit, SP 2
Alias Auto 2011, SWX 2010/2011 (Student ed)...
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
stellt man die Position des OF-Symbols nicht über den Property-Manager ein? Dort gibt´s einen Reiter "Winkel". Dort kann es gedreht etc. werden.
Conny
Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen.
- Cicero
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 13. Nov. 2007 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast im Grunde recht,
Nur legen sich die vorm Speichern richtig ausgerichteten OF-Zeichen von selbst "schlafen" und nach dem STRG + Q "wachen" sie wieder auf.
Das macht Probleme besonders wenn man mal schnell was ausdrucken will.
Grüße, Micha
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Nov. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass wir solche Phänomene mal mit Zeichenansichten hatten, die gedreht waren, aber das ist schon lange nicht mehr aufgetreten (oder bis zu mir hingekommen).
Wenn das ein reproduzierbares Problem ist schick es in jedem Fall über deinen Support weiter, auch wenn für SW2007 wohl kein Servicepack mehr kommen wird. Hast du es denn mit dem SP5 mal versucht, oder auch schon in der SW2008?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 14. Nov. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
Das Problem is reproduzierbar. Ich habs auch hier intern weitergemeldet, nur dadurch dass wir keinen Admin haben wirds wohlauf der strecke bleiben, da ich als Dienstleister beim Kunden mich leider nicht dahingehend einmischen soll
SP 5 bringt nach ersten Tests wohl keine Besserung und 2008 wird wohl nach den Erfahungen bei der Umstellung auf 2007 erstmal auf Eis gelegt. (Zumindestens bis nich wenigstens SP 2 oder so raus ist).
Vielleicht hat ja jemand hier im Brett das gleiche Problem und hat einen besseren Durchgiff auf den Support.
Micha
Grüße, Micha
