  Skalieren auf Maßstab
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Skalieren auf Maßstab (590 mal gelesen)
DALE83
Sehen Sie sich das Profil von DALE83 an!   Senden Sie eine Private Message an DALE83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DALE83
Map 3D 2006, mit Vestra
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe gerade mir eine Werkzeugpalette erstellt und mir dort einige Blöcke eingefügt. Ist es möglich dort die Blöcke auf den Maßstab den ich im Layout erstelle zu skalieren. Es ist mir noch nicht möglich wärend der Zeichnung den Maßstab schon zu kennen, also wäre es eine erhebliche Erleichterung wenn sich die Blöcke automatisch auf den Maßstab im Layout skalieren.
Ist dass möglich?
MFG Dany
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DALE83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dany,
Wie schon in deinem anderen Thread geschrieben hören sich die Fragen eher an wie AutoCAD ... von daher wäre es schön, wenn du uns erst mal verräts, mit welchem Programm du wohl arbeitest.
Dann suchst du dir am besten in der Forenübersicht das passende Brett raus, für die AutoDesk Produkte gibt es einen großen, eigenen Bereich hier zu finden, wenn es etwas allgemeines zu AutoCAD ist am Besten die Frage im Rund um AutoCAD noch einmal stellen.
Falls es wieder erwarten doch etwas mit SolidWorks sein sollte musst du bitte die Fragen noch einmal stellen, möglichst mit einer anderen Beschreibung und nutzen von den Fachausdrücken, die in SolidWorks gebräuchlich sind, ich zumindest versteh sonst nicht, was du meinst
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DALE83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich interpretiere das so, daß Dany Blöcke in eine Zeichnung einfügen möchte und nun gerne die Skalierung der Blöcke über den Maßstab des Blattes steuern will.
Automatisch macht es das (richtigerweise) nicht. Du kannst aber alle Blöcke auf einmal auswählen und gemeinsam skalieren. Eine Funktion "Blöcke folgen Blattmaßstab" könntest Du, wenn Du es brauchst, als Verbesserungswunsch einreichen. Du kannst natürlich auch alles 1:1 zusammensetzen und dann erst beim Drucken skalieren (Brrr!)...
Wir skalieren Blöcke normalerweise nicht, da sie meist Text enthalten und lesbar bleiben sollen. Die Ansichten der Teile bekommen schon mal einen Maßstab  - mit denen klappt ja auch die Sache mit dem Blattmaßstab.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DALE83 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht so aus, als wär Dany wohl im falschen Brett gelandet und hat jetzt hier den Thread noch einmal bei AutoDesk GIS aufgemacht.
Ich mach dann hier mal zu
Ciao,
Stefan
