  Querschnitt in SW
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Querschnitt in SW (780 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire
M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0
(zeitweise)
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit längerem ist das Projekt abgeschlossen und ich konnte mit SW nicht mehr arbeiten,
jetzt kommen die Änderungen und Probleme.
Ich habe div. Änderungen an Bauteilen, Unterbaugruppen und der Hauptbaugruppe vorgenommen.
Dadurch ist in der Hauptbaugruppe ein Querschnitt abhanden gekommen.
Die Ansicht wird immer noch mit "Schnittansicht F-F" angegeben. Aber es wird kein Schnitt dargestellt
geschweige das der Schnittverlauf in der Elternansicht dargestellt wird.
Nun meine Frage kann ich in SW einer bestehenden Ansicht einen Schnitt zu weisen,
oder geht nur der Weg über die Elternansicht und davon einen Schnitt erzeugen?
Gruß, Taiko
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch von der Schnittansicht aus die Schnittlinie in der Elternansicht anspringen und von dieser die Skizze bearbeiten. Vielleicht findest Du sie so wieder. Ein Tip wäre auch das Überprüfen der vorhandenen geometrischen Beziehungen ("Beziehungen anzeigen und löschen") in der Zeichnung, falls Deine Schnittlinie verknüpft war.
Wir müssen ja nicht gleich mit Schummeln anfangen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Taiko
Pro/E Wildfire
(zeitweise)
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für den Tip ich werde es ausprobieren.
Da ich sehr selten mit SW arbeite habe ich leider Probleme, die von Euch in handumdrehen gelöst werden können.
Z.Z. kämpfe ich mit der Zeichnung sowieso an allen Ecken und Kanten.
Scheinbar sollte ich erst einmal den Rechner auf den neuesten Stand bringen lassen.
Der Rechner hängt mehr als das er arbeitet.
Gruß, Taiko
