  Abstand Schraffurlinien definieren
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Abstand Schraffurlinien definieren (538 mal gelesen)
Luitgard
Konsrtukteurin/Dipl.-Ing. MST
Sehen Sie sich das Profil von Luitgard an!   Senden Sie eine Private Message an Luitgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luitgard
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich bei einer Schraffur den Abstand der Linien bestimmen kann?
Ich möchte gerne eine Schraffur, deren Linien senkrecht sind und einen Abstand von 0,75mm haben.
Ich muss manchmal Flächen mit diesem Muster ausfüllen, und habe nicht immer Lust das mit Linien und versetzten zu tun
Vielen Dank für Eure Hilfe
Luitgard
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luitgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luitgard,
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das im SWX2004 war, aber ich glaube es ist immer
noch gleich im SWX2006.
Wenn du einen Schnitt oder einen Ausbruch erstellst, kommt die Schraffur automatisch.
Willst du zusätzlich etwas schraffiert haben, kannst du über Einfügen Beschriftung
Bereich Schraffieren/Füllen eine einfügen.
Anschliessend einfach die Schraffur selektiern, dann kommt im Featuremanager die
Möglichkeit für die Schraffureinstellungen.
[Edit]Gegebenenfalls noch den Haken bei Materialschraffur entfernen [/Edit]
Mike
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 09. Nov. 2007 editiert.]
Luitgard
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke erst mal für die schnelle Antwort.
Ich kann in SWX2004 leider nur die Skalierung und den Winkel einstellen. (siehe Anhang)
Deshalb wollte ich eine extra Schraffur dafür definieren.
Gruß Luitgard
Mayto
Sehen Sie sich das Profil von Mayto an!   Senden Sie eine Private Message an Mayto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mayto
FSC Celsius R610 Intel Xeon 3.06
2GB SDRAM, Nvidia FX1400 128MB
Windows XP
SWX 2007 SP 3.0
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luitgard 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich recht erinnere wird dies im File -sldwks.ptn- deklariert
Dort ist auch am Anfang eine Beschreibung des Syntax.
Diese Schraffur dann im File -hatchpatternmap.txt- auch deklarieren.
schönes Wochenende
Luitgard
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
habs hinbekommen.
Die Maßangaben beziehen sich auf inch, deshalb kam ich nicht gleich darauf.
schönes Wochenende
Luitgard
