  Absturz SW2007 SP3.1
Autor Thema:  Absturz SW2007 SP3.1 (952 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire
M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0
(zeitweise)
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Gemeinde,
bis jetzt hatte ich nie Probleme mit der o.g. Version. Auch die BG bei der jetzt die Abstürze erfolgen lief bis jetzt problemlos.
Seit heute habe ich folgendes Problem:
Ich arbeite in der o.g. Baugruppe und plötzlich wird der Bildschim schwarz,
auf dem Monitor erscheint "Sleep modus" und der Bildschirm schaltet sich aus.
Auch nach Betätigung einer Taste oder der Maus bleibt der Bildschirm schwarz.
Neustart des Bildschirms: Der Bildschirm bekommt vom Rechner keinen Input mehr.
Die einzigste Möglichkeit ist Rechner komplet neu starten.
BG ca. 8MB groß
Hatte schon jemand von Euch das selbe Problem und könnte mir einen Tip geben?
Könnte es ggf. am Arbeitsspeicher liegen (1MB)?
Gruß, Taiko
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Original erstellt von Taiko:
Das ist definitiv zu wenig
David
motogutzi
Sehen Sie sich das Profil von motogutzi an!   Senden Sie eine Private Message an motogutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für motogutzi
Soldiworks 2006 SP5.1
Core2 Duo E6400
2GB Ram
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
8MB>>1MB
auch mit 1GB sollte deine 8MB-Baugruppe keine Sorgen bereiten. Da arbeiten einige Leute sicherlich mit erheblich größeren Datenmengen. Gründe für Abstürze gibts viele; der RAM an sich kann defekt, die GraKa zu warm, oder auch die CPU.
mfg, motogutzi
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte so ein ähnliches Problem.
bei mir wurde nicht der Bilschirm schwarz sonder es tauchte immer eine Warnung (Signalfehler) auf dem Monitor auf aber i er lief und ich konnte auch arbeiten nur eben mit der Meldung die immer vordergründig war.
Das Problem war das Monitorkabel. Ich hatte da das DVI-Kabel verwendet und nicht das VGA-Kabel.
Ob das allerdings am SP 3.1 lag kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen.
Andreas
  Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taiko,
Welche Graka hast du im PC, und welcher Treiber ist installiert?
Das 1MB sollte sicher 1GB sein
Mike
The Power Of Dreams
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und schönen guten Tag Taiko.
Wir hatten mit SP3.1 auch öfters Abstürze.
Nach dem Einspielen von SP4.0 hat sich das ganze beruhigt.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Wackel mal am Kabel
Nee, Spaß beiseite.
- Grafikkarte tauschen aus anderem Rechner.
- Speicher tauschen.
- Monitor tauschen.
- Netzteil prüfen (Wärmeentwicklung)
- Kein Scherz: Hat die Putzfrau das Kabel gelöst (Staubsauger)
- Sind die Kabel angefressen (Mäuse)
  Die tummeln sich in Unterflurkabelschächten
  Lacht nicht, alles schon da gewesen, selbst in Top modernen Gebäuden.
- Nimm die GraKa und Kontakte unter die Lupe. Wie sehen die Kontakte / Leiterbahnen aus.
  Können Kriechströme entstehen ?
Ich würde nicht zuerst den Fehler bei SWXSolidWorks suchen. Wäre ein ziemlich
skuriler Fehler.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 08. Nov. 2007 editiert.]
Taiko
Pro/E Wildfire
(zeitweise)
erstellt am: 09. Nov. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die vielen Antworten und Hilfen!
Hallo Taiko,
Hallo Mike,
Graka: ATI Fire GL V3100 (schon etwas älter)
Treiber: ATI 6.14.10.6467 (Jahrgang 2004)auch schon etwas älter
  natürlich meinte ich 1GB
Hallo Ralf,
nein ich lache nicht, war auch das erste was ich vermutet hatte.
Habe auch erst am Kabel gewackelt war es aber nicht. Auch nicht von Maus angefressen
Das andere werde ich dann mal nächste Woche in Angriff nehmen.
Nochmals Danke für Eure schnelle Hilfe.
Gruß, Taiko
Oberli Mike
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Die Graka sollte i.O. sein, ist von SolidWorks Certified für SolidWorks 2006.
Der Treiber ist aber nicht so richtig der neuste. Lade doch mal den neuesten
Treiber runter, der 8.163.1.
SP Update ist sicher auch nicht das schlechteste
Mike
The Power Of Dreams
