| AMB |
Thema: Rumpfseiten aus 3mm Balsaholz (1686 mal gelesen)
jensn Mitglied Software Entwickler
Beiträge: 103 Registriert: 05.11.2004 SWX2010
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, baue gerade einen RC-Flieger und will den komplett in SWX erstellen. Habe als erstes aus 2 Skizzen einen 3D Körper erstellt. Siehe Anhang (nur ein Beispiel). Nun komme ich nicht weiter. Aus dem Volumenkörper will ich nun a) Seitenteile in 3mm erstellen, um daraus in 3D meinen Flieger zusammenzubauen b) eine Abwicklung der Seitenteile, um sie CNC zu fräsen zu können. Ich stelle mir das so vor, das ich die Konturlinien eines Seitenteiles selektiere, und eine 3mm Ausformung mache. Geht aber nicht... Oder gibt es da einen besseren Weg. Als Ausgangspunkt habe ich auf jeden Fall die Draufsicht und die Seitenansicht des Rumpfes. Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jensn am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, kann die Datei leider nicht öffnen. Habe SWX2006 Wenn ich das richtig sehe, hast Du Oberflächen erzeugt. Das ist nur die halbe Miete. Die Oberflächen müssen nun wieder in Volumenkörper mit der Dicke 3mm überführt werden, damit ich mein Modell "bauen" kann. Aber trotzdem: Wie hast Du das denn gemacht? Jens
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh.Ich habs. Ich erstelle zwei Oberflächen. Die eine Offset 0mm, die zweite offset 3mm: Dann habe ich zwei Flächen, aus dene ich wieder ein Volumen erstellen kann. Cool! Nun muß ich nur noch sehen, wie ich das in ein Bauteil speichere und eine Abwicklung von erstelle. Danke für die Anregung! Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das ist ja super genial von Dir!!!! Vielen, vielen Dank, ich bin schon davon ausgegangen, das ich das mit SWX nicht machen kann... Ich werde das mal in Ruhe studieren. Ergebnisse werde ich hier posten. Jens PS: Warum gibt es hier nicht so eine "Best Practice" section, wo man sowas als Tutorial zusammenstellt? [Diese Nachricht wurde von jensn am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nähste Baustelle. Habe Dank Thomas hilfe die Seitenteile hinbekommen. Nun möchte ich in die Ecken des Kastenrumpfes eine 8x8 Balsaleiste "kleben". Bin so vorgegangen: - erzeugen zwei Profile - 3D Skizze erzeugt. Kanten des Rumpfes übernommen. - Ausgeformter Ansatz erstellt. Als Profile meine beiden Dreiecke, als Mittelinie die 3D Skizze. Ergebnis siehe Screenshot. Die Leiste paßt leider nur "fast"... Was mache ich noch falsch, damit die Leiste exact auf der Rumpfkante verläuft? Jens PS: Mir fällt gleich die nächste Frage ein: Wenn ich das dann geschaft habe, wie kann ich dann aus der Leiste ein Bauteil erstellen? [Diese Nachricht wurde von jensn am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
Moin Jens, ich denke Deine 3-eckleiste soll angeklebt werden?... In diesem Fall nicht ausformen sondern Profil entlang einer Bahn austragen - Wichtig!: Häkchen beachten. G. Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke. Leider verstehe ich nicht, was ich falsch gemacht habe... Was hast Du denn genau mit dem Dreieck gemacht? Bei mir "klebt" die Leiste immer noch nicht an dem Seitenteil. Und wie erstelle ich aus der Leiste wieder ein Bauteil? Jens PS: Habe mal zwei Screenshots gemacht. Bei der Definition der Austragung sieht alles ok aus. Wenn ich dann den Dialog schließe, erscheint die Leiste wie im zweiten Bild. Nicht bündig mit der Kante... [Diese Nachricht wurde von jensn am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensn
