| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Bemaßung in Zeichnung (592 mal gelesen)
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Schweißteil in dem sich mehrere Rechteckrohre befinden. Einige der Rohre sind einfach mit ihren Seitenflächen zueinander geschweißt. In der Zeichnung habe ich nun eine Ansicht in welcher ich auf diese Rechteckrohre schaue. Dabei kann ich nicht die Linie fangen, die die Trennstelle der beiden Rohre darstellt (s. Anhang). Wir haben diese Woche erst auf 2007 umgestellt, ich bin überzeugt, dass es vorher ging. Habe ich irgendeine neue Option übersehen? Den Auswahlfilter hab ich schon überprüft, mit dem ist alles in Ordnugn. Danke im Voraus für eure Hilfe.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Hallo und einen schönen guten Tag Atsam. Hast du das Teil wirklich als Schweißteil erstellt oder als Baugruppe? Welches Maß brauchst du? Kannst du die anderen senkrecht dazu verlaufenden Linien selektieren? Hast du es schon mal das übernehmen der Maße aus dem Modell probiert? Kannst du das Teil und die Zeichnung mal hier hochladen? Die Rohre haben bestimmt einen Radius. Somit liegt die Linie nicht in der Zeichnungsebene. Ab und an, so habe ich festgestellt, gibt es dann dieses Problem. Gruß ThoMay
------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Hallo Atsam, passiert mir auch ab und an. Mir hilft dann meist das Umschalten der Ansicht auf "Anzeigeart - Hohe Qualität". Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Hallo, ich mich jetzt näher mit dem Polaren Fflächemoment beschäftigt, damit ist klar daß SolidWorks nur Ix+Iy=Ip (It)rechnet. Bei einem Rechteck kann man als näherungsformel 1/3 x b³ x h benutzen. Bei geschlossen dünnwandigen Profilen wie das Beispiel Rechteckrohr gelten andere Gesetze und für offene Streifenprofile wie doppel T bzw U oder L Profile rechnet man die einzelnen Momente der Streifenquerschnitte zusammen. Wenn ich einen doppel T zeichne ist das polare Flächenträgheitsmoment völlig falsch. Folglich kann man sich darauf absolut nicht verlassen und darf dies auf keinen Fall verwenden. Die axialen Flächenmomente wiederum scheinen in Ordnung zu sein, bei meinen sämtlichen nachrechnungen hats gestimmt. Also bei Rechteckrohr, Rohr, doppel T gruß Heiko
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
