  SWX Explorer ERSETZEN
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SWX Explorer ERSETZEN (962 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire
M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0
(zeitweise)
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine Frage:
Kann man über den SWX Explorer in einer BG ein Teil durch eine BG ersetzen?
Ich habe es schon mehrfach versucht es hat aber leider nie gefunzt.
In der Hilfe steht ja nicht das es nicht funktionieren soll.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß, Taiko
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach geht es nicht... bin aber nicht 100%ig sicher..
versuch das ganze mal über SWX selbst indem du vorher das zu erseztende Teil oder BG unterdrückst...
CU
Chris
Edit: hab mich vertan... in SWX selbst geht es ohne Problem.. das mit dem unterdrücken müssen wir nur in verbindung mit der Datenbank!..
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 06. Nov. 2007 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taiko,
nein, das geht nicht. Du kannst mit einem externen Progrämmchen per SolidWorks API zwar in den Referenzen ein Teil durch eine Baugruppe ersetzen, aber beim Öffnen bekommst du dann einen Fehler in SolidWorks.
Einfacher Trick: öffne die Baugruppe mit der zu ersetzenden Komponente in SolidWorks, klick das Teil im Featurebaum mit der rechten Maustaste an und wähle "Neue Unterbaugruppe hier erstellen" und speicher diese temporäre Baugruppe irgendwo. Jetzt hast du eine neue Unterbaugruppe nur mit dem einen Teil drin und die ganzen Verknüpfungen hängen an der Baugruppe, nicht mehr am Teil.
Jetzt einfach die Baugruppe durch die andere ersetzen und im optimalen Fall passen sich alle Verknüpfungen wieder automatisch an
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Taiko
Pro/E Wildfire
(zeitweise)
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
vielen Dank für Eure Hilfe.
@Stefan
das mit der Unterbaugruppe war ein super Tip.
Gruß, Taiko
