  Masseneinheit aus Modell lesen
Autor Thema:  Masseneinheit aus Modell lesen (1000 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich woll unsere Zeichnungsvorlagen überarbeiten,
dabei ist ein wunsch an mich getragen worden.
Da wir Teile von 1g bis zu 800KG haben.
Das die Zeichnungsblätter die Gewichtseinheiten automatisch
mit aus dem Modell lesen genau wie das Gewicht.
Ist das möglich?
Gruß Thorsten
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich kannst Du das per Makro erledigen.
Wenn die Masse mehr als 4 Stellen hat, durch 1000 Teilen und KG anstelle von G anhängen.
Klingt doch ganz einfach!
EDIT:
Ou, das sollte auch helfen. Aus der API-Hilfe:
Code:
Get and Set Units Example (C++ COM)
This example shows how to get the current unit settings of the document and change them to inches. Be sure to import swconst.tlb.
The method ModelDoc2::IGetUnits returns an array, so this code must be used in an in-process DLL. Otherwise, use the method ModelDoc2::GetUnits that returns a VARIANT.
GetAndSetUnits(ISldWorks* m_pSldWorks)
LPMODELDOC2 pModelDoc = NULL;
// Retrieve Model Document pointer
if( S_OK != m_pSldWorks->get_IActiveDoc2( &pModelDoc ) | | pModelDoc == NULL )
  return;
short unitArray[5];
HRESULT hres = S_OK;
hres = pModelDoc->IGetUnits(unitArray);
CString message;    // Create message string
message.Format(_T("Unit Settings are:\n%d \t%d \t%d \t%d \t%d"),
unitArray[0],unitArray[1],unitArray[2],unitArray[3],unitArray[4]);
// Send message to the user
AfxMessageBox (message);
// If units are not inches, change them to inches
if (unitArray[0] != swINCHES)
  short denom = 16;
  hres = pModelDoc->SetUnits(swINCHES, swFRACTION, denom, unitArray[3], FALSE);
pModelDoc->Release();
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 05. Nov. 2007 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Nov. 2007 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Thorsten.
Wenn du nur eine Einheit auf der Zeichnung haben möchtest, dann kannst du dies als Text in der Variablen anhängen.
Dies setzt allerdings voraus, das in den Optionen der Parts / Assemblies
die Einheit auf Kilogramm gesetzt wurde. Standardgemäß steht hier Gramm und mN.
Sollte dies der Fall sein, so muß du noch im Modell umrechnen bzw ein Makro über die Modelle laufen lassen.
Hoffe weitergehlofen zu haben.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
The Mc 7
TZ
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
das er mir das Gewicht das dem Teilen ausliest habe ich ja.
Nur leider haben wir bis jetzt 2 Sorten Teile und Blätter,
einmal Gramm und einmal Kilogramm und ich w+rde es gerne verbinden.
Weil bei einen Teil von ca 2,4g sieht das in KG nicht gut aus
und genauso wenn wir ein Teil mir 800KG haben sieht es in Gramm sehr witzig aus.
gruß Hobi
