  Dirty-Event Handling
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Dirty-Event Handling (586 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
WIN7 64BIT und SolidWorks 2014 SP4
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem mit der SolidWorks-API.
Beschreibung:
Ich brauch eine Funktion/Event welches mir sagt, das Sie in einem Dokument etwas verändert hat(dirty-event). Die Function/Event soll nur ausgeführt werden, wenn Sie der Status von SaveFlag von false -> true ändert.
Hat irgendjemand eine Idee/Möglichkeit, wie ich sowas hinbekommen kann.
Viele Danke im Voraus.
Gruß, dieGraetsche
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dieGraetsche,
In den Dokument Objekten, also PartDoc, DrawingDoc und AssemblyDoc, gibt es ein ModifyNotify Event.
Laut API-Hilfe:
Notifies the user program when a document is marked as dirty for the first time.
If the user saves the document in the current SolidWorks session, then the event is fired when the document is marked dirty again.
Das müsste doch das Ereigniss sein, welches du suchst!
Mfg Daniel
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tdb,
Danke für deine schnelle Antwort. Ansich schon, aber das würde ja heissen ich muss für jedes Dokument, das z.B. in einer Bauruppe ist, so ein Object setzen, damit ich von jedem Dokument ein "Dirty-Event" bekommen würde oder?
Gibt es nicht vielleicht von der "Application" ein Event, welche das Dirt zurückgibt? Als Input-Parameter ist dann das Dokument, welches dirty geworden ist.
Gruß, dieGraetsche
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Leide handelt es sich dabei nun mal und ein Ereignis eines Dokuments. In der Application gibt es, auf Dokumente bezogen, nur Ereignisse beim Öffnen.
Da wirst du nicht drum rum kommen, ist ja aber, meiner Meinung nach, nicht schlimm und wirklich mehr Arbeit.
Mfg Daniel
