  Verrundung ??
Autor Thema:  Verrundung ?? (622 mal gelesen)
david ames
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von david ames an!   Senden Sie eine Private Message an david ames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david ames
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition SP 5.0
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe hier eine Kontur wie auf dem Bild, und möchte die komplette Kontur mir 3mm verrunden. Jedoch habe ich wie auf dem Bild einen kleinen Absatz in der Kontur, deshalb verrundet das feature die Kontur mit maximal 1mm.
Weiss jemand wie ich die verrundung mit 3mm hinbekomme?
THX & Grüsse
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david ames 10 Unities + Antwort hilfreich
Den kleinen Absatz mit zb. Fläche löschen und ausbessern eleminieren
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david ames 10 Unities + Antwort hilfreich
20071030_verrundung.SLDPRT.txt
Hallo David,
Verrundungen können bei solchen Übergangen zum Abbruch des Verrungsalgorithmus führen. Ev. kannst du es mit einer Flächenverrundung hinbekommen.
Beispiel in der Version 2006 lieg bei.
Mike
The Power Of Dreams
david ames
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flächenverrundung geht garnicht.
Sorry hab hier noch SW 2005 kann deine Datei nicht öffnen :-(
Oberli Mike
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david ames 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dein Teil hochladen?
Wenn es geheim ist, kannst du ja alles bis auf jenen Teil welcher wichtig ist
wegschneiden, und dann als Parasolid exportieren.
Wie schon geschrieben, bei komplexen Verrundungen gibt es nicht immer eine Lösung
aus der Schublade.
Mike
The Power Of Dreams
david ames
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ne hochladen kann ich es nicht, sorry. Grüsse
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david ames 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde versuchen am Anfang- und Endpunkt ein Skizze zu erstellen und dann den oberen Verlauf der Kante als Leitkurve definieren. Dann eine Austragung an dieser Linie laufen lassen. Kenne dieses Problem auch - am schlimmsten wenn man solche Teile als Fremddaten bekommt und dann heißt es: Verrunde es "einfach mal eben"! Noch eine Möglichkeit wäre, über ein Multibody ein Negativ zu erstellen, dort die Verrundung anbringen und dieses angepasste Negativ dann vom Ausgangsteil abziehen. Aber egal wie, wenn du keine auf "0" auslaufenden Kanten hast, bekommst du auch nie eine 100% tangential laufende Lösung. Teil event. hochladen?! Wenn ich dann morgen Zeit habe, würde ich mal einen Blick darauf werfen.
Gruß Thorsten
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david ames 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn der Absatz da nun gewollt oder nicht?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Keridwen
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Keridwen an!   Senden Sie eine Private Message an Keridwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keridwen
erstellt am: 30. Okt. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david ames 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin die Kollegin von David und das Problem stammt ursprünglich von mir.
Inzwischen hab ich eine Lösung gefunden.
Der große Radius (links) ist mit Flächenverrundung erstellt; das eigentliche Problem war der mittlere Steg mit seinen vielen Übergängen. Das hat nun doch mit der ganz normalen Verrundung geklappt. Hab etwas mit Kanten und Flächen gespielt...siehe angehängtes Bild mit der Darstellung im Bearbeitungsmodus vom Feature.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Keridwen
