| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: Feature in Baugruppe spiegeln (404 mal gelesen)
Juwie Cook Mitglied Flugzeugmechaniker, Student
Beiträge: 29 Registriert: 22.04.2006 SW2005, WinXP, Athlon3200+, SLI-Grafikkarte, Asus K8N, 1GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe schon versucht ähnliche Fragen im Forum zu finden, aber aufgrund der Vielfältigkeit der Fragen und auch der Masse habe ich abgebrochen. Ich habe eine Baugruppe erstellt und möchte ein Feature (Bohrung) per Spiegelung auf ein anderes Bauteil übertragen. Es handelt sich hierbei um eine Kopie der ersten Bauteils, bei dem ich das Loch erst in der Baugruppe eingebracht habe. Wenn ich unter Einfügen-> Komponenten spiegeln gehe kann ich das Feature (Bohrung)nicht anwählen. Die Spiegelebene wurde aber übernommen. Ich habe zum Test eine einfache Baugruppe mit drei Platten und einer zu spiegelnden Bohrung erstellt und habe das selbe Problem. Wie gehe ich da vor? Vielen Dank und Grüße von der Spree, Juwie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 29. Okt. 2007 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juwie Cook
Zitat: Original erstellt von Juwie Cook: Wenn ich unter Einfügen-> Komponenten spiegeln gehe kann ich das Feature (Bohrung)nicht anwählen.
Hallo Juwie, Eigentlich hast du dir die Antwort schon selber gegeben. Du aktivierst die Funktion Komponente spiegeln, und versuchst dann ein Feature anzuwählen, das geht nicht, du kannst dann nur Komponenten anwählen. Die Funktion Feature spiegeln ist in der Baugruppe, jedenfalls bis Version 2007 nicht möglich (2008 kenne ich nicht). Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juwie Cook
Ich rate immer von Spiegeln ab, weil man irgendwann immer wieder zu dem Punkt kommt, das gespiegelte Teil/Feature ändern zu wollen/ müssen. Entweder wird am gespiegelten Objekt geschludert oder es muss neu gemacht werden. Lieber die paar Minuten investieren und dafür sauber und änderungsfreundlich (robust) modellieren. (Ich kenne nur eine Anwendung bei der Spiegeln angewendet wird. Im Kfz-Bereich wird zB immer nur die rechte Fahrwerksseite modelliert, und für die Fertigung gespiegelt.) ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur Pro/E http://www.phoenix-tec.de Doch manchmal auch SW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt vielen Dank für die Antworten. Ich werde es dann wohl besser "zu Fuss" machen. Ich wollte mir eigentlich die Arbeit etwas erleichtern, aber Ihr habt recht, es könnte für spätere Änderungen besser sein dies nicht zu tun. Gruß Juwie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamda Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 22.08.2006 Solidworks 2005-2007
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juwie Cook
Hallo, wie ich kürzlich gelesen habe, gibt es ab V2008 die Möglichkeit bei gespiegelten Teilen die Eltern Referenz zu kappen. Inwieweit das Spiegeln und Referenzen kappen auch auf Baugruppen anwendbar ist, keine Ahnung. Ohne die Referenz kapp Funktion würde ich auch vom Spiegeln (nicht eingeschlossen Skizzen, da ist die Funktion toll) abraten. MfG Lamda ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juwie Cook
Moin, ohne zu bewerten ob das mit dem spiegeln gut oder schlecht ist hat sich aus meiner Sicht in 2008 nicht so viel geändert. Die neu erzeugte Datei enthält den selben Featureaufbau wie die Ursrungsdatei. Es werden keine Skizzen und Feature gespiegelt! Es wird "einfach" der komplette Körper gespiegelt. Wenn man jetz etwas änder möchte wird man im gespiegelten Teil immer umdenken müssen! Vor 2008 hätte man das Teil unter einen neuen Namen abspeichern müssen, dann den Körper spiegeln und abschliesend das neue Teil wieder in eine BG einfügen und verknüpfen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
