Thema: Biegelinien (870 mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 -NEU- jetzt mit SWX Premium 2007 ... ACAD 2005 - EPT AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM<P>WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 26. Okt. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Prob.: Wir sind dabei, swx bei uns in der Fa. einzuführen. Da wir sehr viel mit großen Blechteilen zu tun haben , und da auch mit Abwicklungen, treten die ein oder anderen Probleme auf. z.B. Folgendes: Ein Kegelstumpf aus Blech wird seitlich mit einem ausgetragenen Schnitt versehen. Lass ich das Blech abwickeln, werden keine Biegelinien angezeigt. Blende ich den Schnitt aus, dann klappt das mit den Biegelinien sehr wohl. Bei meinem Kollegen werden die Biegelinien auch mit dem Schnitt angezeigt, allerdings genau im interessantesten Bereich, links und rechts aussen, auch nicht. (--> Bild). Kann da jemand helfen??? ------------------ ralfi
Überlegen macht überlegen [Diese Nachricht wurde von ralficad am 26. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wasserer Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 05.04.2006
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
urlaubsabgeltung Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 29 Registriert: 08.10.2006 Windows XP SP2 SLW Office Prof. 2010 AMD 64x2 2,2Ghz 2GB RAM ATI Fire GL V5200 Technobox
erstellt am: 26. Okt. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Okt. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
erstellt am: 27. Okt. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wasserer Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
Hallo Ralficad, an deiner Stelle würde ich auch den Weg von Ralf Tide wählen. Oberflächen Ausformung über Polygone und danach Wanddicke auftragen. Wenn du jedoch viel mit Blech zu tun hast, kann ich dir SheetMetalWorks von SPI wärmstens enmpfehlen. Schau dort mal vorbei: http://www.spi.de/metalwork/smw_ger.htm. Dort kannst auch ne Testversion runterladen. Mit dem Tool wickelt man solche Teile in wenigen Augenblicken ab. Grüße, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
