  Bohrungstabelle
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Bohrungstabelle (564 mal gelesen)
Samantha
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Samantha an!   Senden Sie eine Private Message an Samantha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samantha
WINXP PROF SP2
SWX 2008 (Basisversion)
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Bohrungstabelle uns zwar habe ich ein Modell erstellt und dort verschiedene Gewindebohrungen mit dem Bohrungsassi gemacht, dann eine Zeichnung von dem Bauteil erstellt. Hier habe ich dann die Tabelle eingefügt und bei zwei Bohrungen noch eine Passung hinzugefügt (in der Tabelle die entsprechende Bohrung ausgewählt und dann bei Toleranz Passung ausgewählt). Danach haben alle Zeilen in denen ich das gemacht habe eine größere Schrift, aber angezeigt wird mir bei jeder Zeile die gleiche Schriftart und -höhe ect. Dann kann ich die Tabelle nicht mehr in der Breite verschieben sondern nur noch in der Höhe. Habe die Zeichnung dann einfach mal so abgespeichert, einen Neustart gemacht aber trotzdem war das noch so. Auf einem anderen Rechner konnte ich dann die Tabelle komischerweise wieder in der Breite verändern aber auch hier wurden verschiedene Schriftgröße dargestellt aber die gleichen in den Eigenschaften der jeweiligen Zeilen angezeigt.
Was kann ich machen? Ich hoffe hier kann mir einer da weiter helfen
Samantha
tech. Zeichnerin
WINXP PROF SP2
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat hier wirklich niemand eine Idee was ich machen kann?
[Diese Nachricht wurde von Samantha am 04. Dez. 2007 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samantha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Willkommen hier bei CAD.de, Samantha.
Vielleicht ist es dir möglich die Zeichnung mit dem Part mal hier einzustellen?
Ansonsten versuche mal in der Spalte, in welcher die Bohrungsgröße angegeben wird eine Zusammenfassung
Gleiche Größen kombinieren.
Ansonsten ist es so, das beim Hochstellen bzw. tiefstellen im Text die Zeile in der Höhe ungefähr verdoppelt wird.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samantha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Samantha,
oder das hochstellen vermeiden.(siehe Anhang unterhalb der Passungswahl).
Michael
Samantha
tech. Zeichnerin
WINXP PROF SP2
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael und danke ThoMay.
Jetzt geht es, musste die gleichen Größen kombinieren, dann sah es wieder "normal" aus.
LG Samantha
