  Schnittdarstellung
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittdarstellung (2062 mal gelesen)
bonsai97
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bonsai97 an!   Senden Sie eine Private Message an bonsai97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonsai97
SW 2011,SP 3.0; Windows 7,
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler,
ich brauche mal wieder Hilfe.
Ich habe von einer Zeichnung eine pdf erstellt. Mit dem SW-pdf-Programm. D.h. "speichern unter -> als .pdf". Bis dahin alles i.o. Mein Problem sind nun die angezeigten Schnittlinien in der pdf. Insbesondere die Ende. Anstatt eine dicke Linie ist das Ende mit 3 dünnen Linien dargestellt. Kann mir einer bitte erklären wie ich diesen Fehler wegbekomme? In den Optionen ist bei mir "dicke/dünne Kette" für Schnittlinien eingestellt. Wer hat da mal einen Tip für mich????
Erstmal schon in vorraus DANKE!
Bonsai97
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal versucht das bei mir nachzustellen, ist aber alles ok bei mir. Habe allerdings eine komplett englische Oberfläche und SP5.0
Evt. könntest Du ja Dein Teil hier einstellen?
Ciao Jana
Winnitwo
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winnitwo an!   Senden Sie eine Private Message an Winnitwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winnitwo
Solid Works Office Prof. 2007
Windows XP Prof.
Intel CPU 6600 2,4GHz 4GB-Ram
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du die Ansicht in Entwurfsqualität hast? Kontrolliere mal die Anzeigeart dieser Ansicht.
Gruss Aic
bonsai97
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JM,
danke für deinen Tip.
Ich habe seit ein paar Tagen SP 5.1. Leider haben sich dadurch die Pdf's nicht geändert. Und an der englichen Oberfläche kann es auch nicht liegen. Das kuriose ist nähmlich, mal funktioniert es und mal nicht. Aber meistens nicht. Haben es auch schon an andern PC's versucht. Das gleiche Übel.
Mfg Bonsai97
bonsai97
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Winnitwo,
alle Ansichten wurden in hoher Qualität gespeichert. Ist eine Systemeinstellung!
MfG bonsai97
Ralf Tide
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
schon mal mit dem Haken gespielt?
HTH & bis demnäx,
Ralf
Bin dabei :-)
bonsai97
erstellt am: 23. Okt. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das hab ich auch schon versucht - einmal mit und einmal ohne....
Mfg Bonsai97
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Okt. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Support würde wieder mal sagen, es hätte mit der Grafikkarte zutun
Gruss Sonti
PS. sorry, habe leider auch keine bessere Idee als die oben geschriebenen
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 24. Okt. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
... dafür sind aber ein paar U's fällig!
Einfach mal die PDF-Einstellung von Haarlinie (Stärke gleich 1 Pixel unabhängig vom Zoomfaktor) auf Normalansicht stellen - mittels Button der aussieht wie ein Haus.
Gruß Hilmar
hico
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
...hmm - Feedback gleich Null...
  DAS WAR FRÜHER HIER IM FORUM ANDERS !
bonsai97
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hico,
war ein paar tage im urlaub  - konnte also nicht antworten.
kannst du bitte nochmal genau beschreiben, wo ich die von dir beschriebene einstellung vornehmen kann?
DANKE
bonsai97
Ich hab das häuschen gefunden.  ist aber leider nicht das richtige. in sw ist die schnittlinie an den ende dicker. und so brauch ich es auch in der pdf. die 3 linien stören meinen auftraggeber und mich.
danke dür deine hilfe
bonsai97
[Diese Nachricht wurde von bonsai97 am 29. Okt. 2007 editiert.]
hico
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bonsai!
Nun es sei Dir verziehen
Also die Linienstärke an den Enden der Schnittlinie ist im Solid zwar dick, aber beim speichern als PDF macht SWXSolidWorks daraus 3 einzelne, dicht aneinander liegende Linien. Bei normaler Betrachtung mit korrekter Linienstärke sieht das bei mir tatsächlich so aus wie EINE dicke Linie (also wie im Original). Deswegen mein Hinweis mit der Haarliniendarstellung im Acrobat... Die ist nur für Anschauungszwecke, gedruckt wird aber IMMER dick.
Der Acrobat Distiller erzeugt übrigens KEINE 3 Einzellinien. Siehe Anhang...
Gruß Hilmar
bonsai97
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hilmar,
das mit dem destiller ist so eine sache. es funktioniert für meine schnittlinie fantastisch..... und jetzt das große aber: wenn sich unser auftraggeber diese pdf's ansieht und ausdruckt ist der schriftkopf nicht i.O.
(falsche und zu kleine schrift u.s.w.). und da lässt sich auch nichts ändern.
deshalb haben wir den befehl bekommen "speichern unter" zu benutzen.
vielleicht fällt dir ja noch etwas ein - ansonsten vielen dank
bonsai97
hico
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonsai97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch in den Distiller Voreinstellungen alle Schriften inkl. Untergruppen eingebettet? So sollte Dein Auftraggeber eigentlich alles so zu sehen bekommen wie Du auch... Ist ja gerade der Sinn von PDF-Dokumenten. Wir haben noch den alten Distiller 5.0
Gruß Hilmar
bonsai97
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hilmar,
der tip mit dem "einbetten" war entscheidend! mein aufttraggeber lies sich somit überzeugen den druckbefehl doch zu benutzen.
vielen dank für deine hilfe -
bonsai97
