  PRT.Dateien
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  PRT.Dateien (581 mal gelesen)
bandit.67
Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von bandit.67 an!   Senden Sie eine Private Message an bandit.67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bandit.67
erstellt am: 23. Okt. 2007 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mann mit Solid Works prt.dateien öffnen?
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 23. Okt. 2007 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bandit.67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bandit.67:
Prinzipiell ja.
Kommt drauf an aus welchem System und welche Version.
WW
Modelle
Werkstoffe
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Okt. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bandit.67 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
.prt sind native ProE-dateien. Datei/öffnen--> Format auswählen und dann wie Winston schon sagte: hoffen dass die SWX mit der ProE -Version sich versteht.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 23. Okt. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bandit.67 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch MegaCad hat die Dateiendung .prt, zumindest die 2D Daten. Die kann SWXSolidWorks nicht öffnen, hätte ich aber auch ganz ehrlich noch nicht gebraucht...
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bandit.67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bandit.67,
wir öffnen ProE sowie UG mit der Endung .prt.
Wenn es sauber ist dann bekommt man auch sofort einen Importierten Körper u. nicht nur Flächen.
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
