 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: linienstärke in skizzen dauerhaft ändern? (732 mal gelesen)
lessismore Mitglied designer
 Beiträge: 103 Registriert: 27.02.2002 swx 2020 sp5 Intel Core i7-3770K NVIDIA Quadro 2000D win10 64
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lessismore
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lessismore
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lessismore
Ohh, da müsste ich auch erst mal nachsehen, da mir das so auf anhieb nicht einfallen will wie das geht. Sitze nun aber nicht mehr am SWX-Computer. Nachtrag: StefanBerlitz, da werden Sie geholfen.  Dann hat sich ja mein nachsehen erledigt. Gruß AndreasBo ------------------ Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte. [Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 22. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000
erstellt am: 22. Okt. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lessismore
Hallo, ist natürlich, vorsichtig ausgedrückt, mehr als ärgerlich , daß das immer noch nicht geht. Wird von den Usern immer wieder gefordert, mindestens schon so lange ich mit SWX arbeite und das ist seit 1998. ------------------ Ciao Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
