| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: ein Start und mehr als eine Exel-Anwendung (815 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Nach nem PC-Wechsel und allen Einstellungen "Motto: wie früher" habe ich folgendes Phänomen. Ist nicht überlästig, aber ich möchts gern wissen, woran es liegt. Ich starte dieselbe Anwendung Exel-copyoption (aus Makromania SWX). Früher sah ich da bei "Alt+Tab" eine Anwendung Exel. Da ich Euch zeigen will, daß es jetzt mehr als eine Icone ist, habe ich n Bild vom Taskmanager gemacht. Es liegt nahe, daß es das gleichzeitige Makro ist, welches dem Nutzer beim Eintrag des Dateinamens in eine bestimmte Zelle behilflich ist. Siehe Bild 2. Aber vorher war eigentlich alles gleich. Selbe Dateien an gleicher Stelle. Kann sich jemand reindenken, kennt sone Abartigkeiten? Danke und Grüßle, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hi, aehm das sind 2 unterschiedliche Icons wenn du genau guckst. Das eine Symbol ist stellvertretend für Excel als Programm als solches. Das 2te symbol fuer die Datei ansich. Wenn du eine Weitere Excel Datei öffnest und diese zum aktiven Dokument machst, wirst du feststellen das sich der Geklammerte Eintrag hinter dem einen Symbol im Taskmanager veraendert. Das ist so seit Excel 2003 vielleicht gibts eine Einstellung um das zu veraendern.... aber egal gehen tut trozdem alles. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roland! Leider muß ich sagen, genügt mir die Antwort nicht. Mein PC hat per Festplattenspiegelung exakt alles wie zuvor und damals hatte ich das nicht. Selbe Software, selbe Lizenznummer. Exel 2002. Da muß es doch irgendwo n Toggle geben? Trotzdem Danke, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ [Diese Nachricht wurde von HartmutT am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz! Momentan 3 siehe Bildchen. Ich habe die Hauptikone Exel und die Nebenikonen DatNamEinf.xls und xcopyotion.xls Früher war das alles eins. Ich bin noch einer, der mit Alt+Tab zwischen den Programmen wechselt und mich nervt, wenn da dann soviele Ikonen erscheinen, obwohl es ja nur eine Anwendung xcopyotion ist, die ich auswählen wollte. H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Ich meinte eher, wieviele Prozesse Du in der Anzeige der Prozesse in der Registerkarte Prozesse siehst... Vielleicht hilft Dir diese Einstellung in den Explorer-Extras-Ordneroptionen-Dateitypen-XLS-Erweitert => Haken in "Im selben Fenster durchsuchen" hineinmachen! EDIT: Das hilft, wenn es mehrere Excel-Prozesse sind. Ansonsten ist es der Tip von Gilbert ... ------------------ Lutz Federbusch Mein GästebuchDer Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 18. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Hallo Gilbert! Danke schön für Eure Hilfe, habe wieder was dazugelernt. Das berühmte Häkchen, ahnte ich es doch. Aber dafür hat man ja das Forum. U`s sind unterwegs. Grüßle, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
