  Passungs-Attribute
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Passungs-Attribute (989 mal gelesen)
Polytyper
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Polytyper an!   Senden Sie eine Private Message an Polytyper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polytyper
SW2010 SP4.0
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen...
Ich habe da folgende Anfrage:
Kennt jemand eine praktikable Lösung für das Konstruieren von Passbohrungen mittels Bohrungsassistent? Über ein FTE Plugin kann dann ein CAM-System die Passungs-Attribute erkennen und weiterverarbeiten, was eine Automatisierung von Bohrbearbeitungen im CAM ermöglich könnte.
Oder hat da jemand grundsätzlich ganz andere Wege eingeschlagen...?!?
Anwenderparameter:
CAD = SolidWorks 2006 SP05.1
CAM = TopSolid'Cam 2007
Danke für jede Anregung im Voraus...
Polytyper
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polytyper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polytyper,
das ist so eine Sache mit den Passungen und Toleranzen und die Weitergabe an ein CAM System.
Es gibt von der Fa. Solidpro ein Programm.
Nennt sich Booster.
Kannst runterladen unter: http://www.maxxsoft.de/download.htm
Ist 30 Tage lauffähig.
Dazu muss man im 3D Modell Passungen und Toleranzen vergeben. Der Booster geht dann her und erstellt eine Konfiguration, in der die Passmaße alle vermittelt werden. Das Modell gibt man ans CAM System und die Fräse arbeitet dann genau "mittig".
Somit hast Du ein optimales Frästeil.
Probiers mal.
Gruß Gogoslav
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polytyper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polytyper
oder Du schaust Dir mal das Beispielmakro aus der Online-Hilfe an
Thema
"Set Dimensions to Mid-Tolerance Example (VB)"
Wir verwenden das um Konturen von Fräsern an unseren Lieferanten weiterzugeben, weil der auch gerne eine Kontur hat bei der alles
auf Toleranzmitte ist, als wenn er die ganze Kontur neu aufbauen muss.
Aber Achtung:
Wenn ich mich richtig erinnere ist das Makro nicht ganz fehlerfrei und
ich weiß nicht ob es mit Passungen zurecht kommt.
Heinz
Polytyper
CNC Programmierer
SW2010 SP4.0
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Antwort...
Das Tool Maxx Booster kenne ich, habe die Testversion auch einmal runtergeladen.
Mein Problem damit ist, dass es sehr schwierig werden wird, unsere ganze Konstruktionsabteilung (70 Arbeitsplätze; Lehrlinge, Temporäre, ...) auf das entsprechende Level zu bringen, dass Maxx Booster auch wirklich effizient eingesetzt werden kann.
Daher schwebt mir eher folgende, verschlankte Lösung vor:
Konzentration nur auf Bohrungen (Gewinde, Schraubenbohrungen, Formsenkungen und Passbohrungen), dafür das konsequent umgesetzt!
So wäre das Bohren optimiert...
Konzentration nur auf Bohrungen (Gewinde, Schraubenbohrungen, Formsenkungen und Passbohrungen), dasfür das konsequent umgesetzt!
Polytyper
CNC Programmierer
SW2010 SP4.0
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thema      "Set Dimensions to Mid-Tolerance Example (VB)"
Welche Online-Hilfe ist gemeint?
Habe ich da als SolidWorks-Laie überhaupt die Möglichkeit, dieses Makro zu nutzen und zu verstehen?
... bei mir sind keine VB-Kenntnisse vorhanden...
Polytyper
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polytyper 10 Unities + Antwort hilfreich
unter
Hilfe->SolidWorks und Zusatzanwendungs-API-Hilfethemen
und suche nach
Du brauchst Dir nur mal den Code in ein leeres Makro kopieren und kannst es dann ja mal testen ob es Deinen Ansprüchen genügt
LG
Heinz
Heinz
