  DWG Problem
Autor Thema:  DWG Problem (449 mal gelesen)
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wir müßen für unseren Kunden von unseren Zeichnungen DWG-Dateien erstellen.
Normalerweise ist das auch kein Problem, nur jetzt habe ich Plötzlich 4 Zeichnungen die sich nicht speichern lassen.
Die Zeichnungen wurden mit SWXSolidWorks 2007 SP3.1 erstellt und es werden keine Fehler angezeigt, andere Zeichnungen mit ähnlichem Inhalt (Teilweise auch nur konfigurationen der selben Teils) lassen sich speichern. SWXSolidWorks bringt beim erstellen keine Fehlermeldung und verhält sich wie gewohnt, nur wird dabei keine Datei erzeugt.
Das gleiche ist auch auf einem anderen PC reproduzierbar und der Versuch in 2008 zu öffnen und als DWG zu speichern brachte das selbe Ergebniss.
Hat Vielleicht jemand eine Idee was ich tun kann??
Mfg
Torsten
Tortos
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups... Sorry
war mal wieder blind.
hab mit der Suchfunktion nix gefunden und nicht gesehen das die gleiche Frage nur ein paar Zeilen tiefer steht.....
