  Fehler beim Laden einer Baugruppe
Autor Thema:  Fehler beim Laden einer Baugruppe (319 mal gelesen)
smoofd
student
Sehen Sie sich das Profil von smoofd an!   Senden Sie eine Private Message an smoofd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoofd
erstellt am: 17. Okt. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, brauche mal wieder eure Hilfe! Es geht um Folgendes: Jedes mal wenn ich meine Hauptbaugruppe lade, findet er ein bestimmtes Teil aus einer Unterbaugruppe nicht (alle anderen 3000 Teile findet er)! also ich muss jedes mal beim Laden der Baugruppe den Pfad zu dem Teil angeben und dann hat er es auch! Ich kann speichern so viel ich will, jeden Morgen ist es wieder weg! Es nervt so langsam!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Okt. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoofd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smoofd,
bei der Konstellation ist das "abgewanderte" Teil nicht in deiner Hauptbaugruppe (die du speicherst), sondern ziemlich sicher in einer Unterbaugruppe (die du eben nicht speicherst). Am einfachsten suchst du diese Unterbaugruppe und speicherst die explizit noch einmal, nachdem du die Referenz gerade gezogen hast. Suchen geht am einfachsten indem du auf dem obersten Eintrag im Featurebaum (also praktisch dem Namen deiner Hauptbaugruppe) mit rechts draufklickst, dort "Gehe zu" wählst und den Namen deiner Komponente angibst. Dann sollte er im Featurebaum dahin springen, du kannst diese Unterbaugruppe öffnen und einmal speichern, dann sollte der Spuk vorbei sein.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 17. Okt. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoofd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du bei der Unterbaugruppe die Referenz zu deinem Teil aktualisierst und die Unterbaugruppe einmal gespeichert wurde sollte das Laden der Hauptbaugruppe auch ohne Probleme funktionieren.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
